CV Multitrigger-Widget mit Szenen funktioniert nicht
danik
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 309 Mal
Beitrag von danik »
Mit der guten Anleitung (vielen dank dafür) konnte ich CV erfolgreich auf dem TWS 950Q installieren und versuche nun meine Visu mit CV abzubilden.
Was nicht klappt ist das senden von Szenen mit dem Multitrigger-Widget. Ich habe folgenden Code, es sendet aber nichts auf den Bus.
 <multitrigger button1label="Auf" button1value="0" button2label="Zu" button2value="1" button3label="Durchz." button3value="2" button4label="l.O/r.Z" button4value="3">
          <label><icon name="fts_window_1w"/>Fenster WG</label>
          <address transform="DPT:17.001" mode="write">3/2/131</address>
  </multitrigger>
Ich habe versucht mit dem Widget andere Werte zu schalten (Switch, DPT:1.001) was funktionert. Liegt es ev. an der DPT?
Dani
Danksagung erhalten: 1016 Mal
Richtig, von den 17er DPT ist keiner angelegt. Du kannst so lange 5.004 statt dessen nehmen.
Hinzugefügt nach 2 Stunden 12 Minuten 10 Sekunden:
Jetzt sollte auch DPT17, 18 und 26 funktionieren :)
danik
Beitrag von danik »
Danke, mit 5.004 klappt es
Mit DPT17 resp. auch 17.001 geht es nicht (habe auf die aktuelle dev. Version aktualisiert)
Zurück zu „CometVisu“
