[Frage] [V4.8 IP7] Textfeld als Überschrift
jockele
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Beitrag von jockele »
ich scheitere aktuell an einer vermeintlich sehr einfachen Aufgabe, leider ist mir die Erstellung von Visu-Widgets nicht wirklich intuitiv zugänglich.
Ich würde auf den einzelnen Visu-Seiten gerne ein Widget mit halber Höhe und etwas größerem Text als "Überschrift" nutzen, s. Bild anbei.
Welches Widget muss ich dafür benutzen und wie muss ich es konfigurieren, meine Versuche blieben leider erfolglos,
Grüße Jochen
Danksagung erhalten: 541 Mal
Beitrag von AndererStefan »
also ich habe gerade noch mal in der Visu gestöbert, aber ich habe (in der V4.8 IP7) kein Widegt gefunden mit dem man eine solche Überschrift wie in deinem Bildausschnitt erzeugen könnte. Das Element ist ja sehr flach 1/3 Höhe oder so...
Aaaber: Wenn ich meine meine Visu auf dem iPhone anschaue, dann entspricht die Schaltfläche für die Seitennavigation der obigen Darstellung von "Wetter & Energie". Bei mir ist jedoch noch ein Hamburger Menü-Icon (drei Balken) davor.
Woher kommt denn der Screenshot/Ausschnitt?
Zuletzt geändert von AndererStefan am Fr Apr 03, 2026 7:22 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Kaaennixx
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 142 Mal
Beitrag von Kaaennixx »
Ohne es jetzt getestet zu haben, kann es sein, dass kein Hamburger Menü Icon angezeigt wird, wenn die Visu nur eine Seite hat? Das ist auf jeden Fall die Seitennavigation auf dem Screenshot. So ein Widget gibts meiner Meinung nach nicht.
Raimund
jockele
also das Design habe ich in der Hilfe gefunden:
https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... ll+Einfach
Hab das eben mal noch mit dem Seite Wechseln-Widget versucht, die Höhe kann ich nur auf 1 einstellen, entsprechend klein ist dann der TExt, also weit weg von dem Zielbild aus dem Screenshot
jockele
hab ich soeben im Tutorial-Video entdeckt, die obere Leiste ist automatisch da, wird über die Seiteneigenschaft definiert, in der Vorschau ist sie aber nicht zu sehen, nur im richtigen Visu-Zugriff.
Für eine weitere Unterteilung/Strukturierung der Visu-Seiten wäre ein solches Textfeld aus meiner Sicht trotzdem sehr sinnvoll, beispielsweise als Trennlinie nutzbar ohne Text oder als leerer Balken
Zuletzt geändert von jockele am Sa Apr 04, 2026 7:00 am, insgesamt 1-mal geändert.
jockele hat geschrieben: Sa Apr 04, 2026 6:58 am Für eine weitere Unterteilung/Strukturierung der Visu-Seiten wäre ein solches Textfeld aus meiner Sicht trotzdem sehr sinnvoll, beispielsweise als Trennlinie nutzbar ohne Text oder als leerer Balken
Ja, das stimmt. Aber ganz so einfach ist das dann beim zweiten Nachdenken nicht. Die automatische Anordnung der Elemente ist der Visu ist ein zentraler Designgedanke (den ich persönlich nicht nutze). Wenn man solche Trennlinien als Struktrierungselement einfügen wird das mit der automatischen Anordnung kompliziert bis unmöglich.
Ein besserer Ansatz wäre dann m.E. direkt Gruppen zu unterstützen. Gruppen könnten Überschriften haben und würden als gesamtes platziert werden (wie ein großes Widget).
jockele
ja, von dem Standpunkt her gesehen hast Du sicherlich recht.
Wie das am Ende des Tages technisch am besten umsetzbar ist kann ich nicht beurteilen, eine Möglichkeit zur Strukturierung und einfachen Integration von den genannten Stilelementen wäre aber wünschenswert.
Ist ein Stück weit mit Sicherheit auch noch die "Edomi-Denke" in meinem Fall
Ich kenne Edomi nicht, aber der Gruppengedanke ist schon verbreitet. Die MDT Visu Control oder der Gira X1 arbeiten auch viel mit Gruppierung.
Meine Displays (Handy, Tablet) sind nicht so groß, bzw. ich mag die Icons nicht so klein, das mir Gruppen innerhalb den Visu-Seiten doll fehlen.
Ich nutze die Seiten als Gruppierung. Derzeit probiere ich, wie es ist, eine Seite je Raum und eine Seite je Gewerk zu haben. Und natürlich sowas wie Favoriten-Seiten „für den Alltag“ und „Haustechnik“.
Zuletzt geändert von AndererStefan am Sa Apr 04, 2026 12:21 pm, insgesamt 1-mal geändert.
