[Gelöst] [V4.8 IP4] Werte mit HTTP API an Loxone senden
Hat sich bedankt: 531 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
Beitrag von cheater »
ich bräuchte bitte mal kurz Unterstützung. Und zwar möchte ich einen virtuellen Eingang in meinem Loxone Miniserver schalten.
Mit Postman und folgenden befehlen klappt das ganz gut:
http://IP/dev/sps/io/WP_Abtauung/On
http://IP/dev/sps/io/WP_Abtauung/Off
Wie richtige ich das korrekt ein, damit ich über eine Logik den Status zur Loxone bringe?
Lesend klappt das schon einige Zeit sehr gut.
Edit: Ich habe es zum funktionieren gebracht. Werde es morgen dokumentieren.
Zuletzt geändert von cheater am Sa Jan 10, 2026 6:25 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 2260 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Also ich habe schon die Sache Status und Anhalten sowie Starten der SPS mit der HTTP API umgesetzt. Mit Post und Authentifikation Username Passwort.
Kann das ja mal bei Gelegenheit hier Posten.
ich habs jetzt auch schon am Laufen, es aber noch nicht geschafft hier einzutragen. Habs aber noch auf dem Schirm.
So,
wie versprochen, hier wie ich es zum Laufen gebracht habe. Es gibt einen Eintrag für Abtauung ON und noch einen für Abtauung Off.
Dazu gehört noch ein KI Logikbaustein, der als Eingang den Status der WP als Ganzzahl bekommt. Wenn der Eingang 10 ist, dann wird abgetaut und auf Ausgang 1 wird eine 1 an Abtauung ON gesendet. Bei Eingang unterschiedlich 10 wird eine 0 auf Ausgang 2 an Abtauung Off gesendet.
Ein bisschen habe ich das Gefühl, es gibt noch einen etwas besseren Weg, aber es funktioniert erstmal.
Zuletzt geändert von cheater am Mi Jan 14, 2026 10:47 am, insgesamt 1-mal geändert.
