[Beantwortet] [V4.5] aktuelles PIHole Image [V2025.11.1] - Portainer - läuft nicht
ThomasD
Hat sich bedankt: 358 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Beitrag von ThomasD »
gibt es eine Möglichkeit den das aktuelle Docker PIHole Image zum laufen zu bekommen? Weis jemand aber welcher Version zurück es noch funktionieren könnte? Macht das Sinn?
Bekomme immer folgende Meldung:
Your Docker version is too old to run Alpine 3.14+ and Pi-hole. You must upgrade Docker.
Das wird daran liegen das die Portainer Version total veraltet ist, und leider seit Jahren kein Update erhalten hat!
Thomas
Zuletzt geändert von blaubaerli am Di Dez 30, 2025 9:26 am, insgesamt 2-mal geändert.
WIREGATE V1.4.0
PBM unlimited mit 67 Slaves
TWS 2600 #572
Hat sich bedankt: 1080 Mal
Hallo Thomas,
bitte füge deiner Anfrage doch noch hinzu mit welchem Tag genau du es versuchst. "aktuelles PIHoleImage" ist in zwei Tagen, zwei Wochen, oder drei Jahren längst veraltet und niemand kann dann mit der Angabe etwas konkretes anfangen.
Danke. :handgestures-salute:
ThomasD
ich habe es ergänzt....
Thomas
WIREGATE V1.4.0
TWS 2600 #572
Marino
Hat sich bedankt: 241 Mal
Danksagung erhalten: 295 Mal
Beitrag von Marino »
Da ich momentan v6 laufen habe, die auf dem TWS nicht lauffähig war, läuft die bei mir mit unbound auf einem anderen System.
Auf meinem TWS (DEV 4.8, 18.12.25) läuft bei mir aber auch noch die folgende Version, seit längerem unangetastet:
Docker Tag 2024.01.0
Pi-hole v5.17.3
FTL v5.24
Web Interface v5.21
Ob das die aktuellste ist, die läuft, kann ich nicht sagen. Es wird ein Update angezeigt, aber das habe ich nicht gemacht. Aber die läuft definitiv noch.
Zuletzt geändert von Marino am Mo Dez 29, 2025 12:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Nils
ThomasD
Hallo Marino,
danke für den Tip!
Ich werde das ganze wohl dann eher auf Proxmox hochziehen.
Ich glaube nicht das es beim TWS noch eine Aktualisierung vom Docker geben wird, und wenn mein Upgrade Vertrag ist schon abgelaufen.
Hab's mal provisorisch auf meinem Synology NAS installiert, da funktioniert es ohne Probleme.
Danke für die Info's.
Thomas
WIREGATE V1.4.0
TWS 2600 #572
pbm
Hat sich bedankt: 173 Mal
Danksagung erhalten: 187 Mal
Beitrag von pbm »
ThomasD hat geschrieben: ↑Mo Dez 29, 2025 11:56 am Weis jemand aber welcher Version zurück es noch funktionieren könnte?
Auf meinem TWS 2400 V4.8 IP4 ist das letzte lauffähige Docker-Image dieses hier: pihole/pihole:2024.07.0
Zuletzt geändert von pbm am Mo Dez 29, 2025 9:42 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne Grüße
Peer
thommymail
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von thommymail »
Vielen Dank für‘s Feedback und die Unterstützung!
Mein neuer MiniPC ist gerade gekommen, da starte ich ein neues Projekt mit Proxmox. Und da wird die aktuelle Pihole und mein HomeAssistant zukünftig drauf laufen und den TWS gänzlich bis auf das 1W Gateway ablösen.
Ich hatte das dann recht schnell am TWS aufgegeben!
Ich will es wenn irgendwie möglich aktuell haben!
Thomas
Mein TWS bekommt gerade immer mehr zu tun in der Steuerung, deswegen reduziere ich da jetzt auch die sonstige Belastung aus den sonstigen Services die ich da auch auf Containern auf dem TWs hatte. Pi Hole usw. ist dann jetzt näher an der opensense. HA als Testballon geht auch auf einen Proxmox Mini-PC. eine alternative Datensenke bin ich auch noch am überlegen so parallel zum TWS. Ich habe da schon so manche TS mit zweistelligen Mio Anzahl Records das muss der TWS nicht alles bis zum Ende auswertbarhalten. Die Suche in solchen Daten frisst dann schon was an Kapazität.
Aber das Hauptwerkzeug für die Hausteuerung ist und bleibt der TWS. Mit HA werde ich nicht freund.
ThomasD
gbglace hat geschrieben: ↑Mi Dez 31, 2025 2:50 pm Mein TWS bekommt gerade immer mehr zu tun in der Steuerung,
Bei mir ist es gerade umgekehrt, ich habe fast alles bis auf 1W und noch paar Kleinigkeiten vom TWS wegmigriert.
Ich dachte mir, paar Container könnte ich noch problemlos drauf laufen lassen, da ich theoretisch bis 2029 noch die Langzeitgarantie gehabt hätte :|
Aber das System scheint einfach veraltet zu sein. Und während der drei Jahre in denen ich einen SW-Wartungsvertrag hatte, gab es leider dazu keine Updates!
Das ist jetzt bei mir der Home Assistant und mich überzeugt der jeden Tag mehr!
Obwohl ich einst ein absoluter Wiregate / TWS Enthusiast war.
Thomas
WIREGATE V1.4.0
TWS 2600 #572
Im Wiregate hatte ich auch nichts am laufen.
Im HA stört mich gewaltig die Art Daten von einem System ins andere zu bekommen und mein Kopf weigert sich die Begriffe: Sensor, Entität, Helper, Button, Switch, Template, Automation so zu sortieren das ich es in drei Klick hinbekommen würde irgendwie einen Shelly Aktor via MQTT auf einem Visu-Knopf und KNX-Taster parallel bedienen zu können und den Status angezeigt zu bekommen. Oder anders rum das aus einem Shelly Taster auszulösen.
Die teilweise inkompatiblen parallelen Editoroptionen YAML vs UI kommen dann noch dazu. Wobei bei der Massenanlage kann ich den Vorteil vom YAML schon verstehen aber bis dahin müsste ich ja erstmal in der Lage ein paar Grundfunktionen grundsätzlich hinzubekommen.
Und allein deswegen ist das HA für mich kein Anreiz weiter zu verfolgen, an der Stelle leidet das einfach massiv unter fehlender Bedienleichtigkeit.
Ich will da jetzt gar nicht behaupten das die ETS auf der anderen Seite das einfachste ist was man sich da so vorstellen kann, aber der TWS Dispatcher ist einfach unerreicht.
