[Problem] [V4.5] OpenHAB 5.0.3 startet nicht als Docker auf TWS 2500
Alles rund um OpenHAB im Allgemeinen und den entsprechenden Docker-Container für den Timberwolf Server im Speziellen.
tinom86
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
Beitrag von tinom86 »
ich habe Probleme OpenHAB 5.0.3 zum laufen zu bringen. Die letzte lauffähige Version auf dem TWS 2500 ist 4.2.1. Alle höheren Versionen brechen mit der gleichen Fehlermeldung beim Start ab. Ein Upgrade funktioniert nicht, aber auch eine jungfräuliche Installation der OpenHAB 5.0.3 bringt denselben Fehler im Log des Portainer:
+ IFS='
++ find /usr/lib/jvm -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d
+ export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64
+ JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64
+ '[' limited = unlimited ']'
+ capsh --print
+ grep -E Current:.+,cap_net_admin,cap_net_raw,.+
+ rm -f '/var/lock/LCK..*'
+ rm -f /openhab/userdata/tmp/instances/instance.properties
+ NEW_USER_ID=9001
+ NEW_GROUP_ID=9001
+ echo 'Starting with openhab user id: 9001 and group id: 9001'
+ id -u openhab
++ getent group 9001
+ '[' -z '' ']'
+ echo 'Create group openhab with id 9001'
+ groupadd -g 9001 openhab
+ echo 'Create user openhab with id 9001'
+ adduser -u 9001 --disabled-password --gecos '' --home /openhab --gid 9001 openhab
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logging to syslog failed: command line logger  --tag=adduser --priority=user.info  -- Adding user `openhab' ... returned error: 256
warn: The home dir /openhab you specified already exists.
logging to syslog failed: command line logger  --tag=adduser --priority=user.warning  -- The home dir /openhab you specified already exists.
 returned error: 256
logging to syslog failed: command line logger  --tag=adduser --priority=user.info  -- Adding new user `openhab' (9001) with group `openhab (9001)' ... returned error: 256
warn: The home directory `/openhab' already exists.  Not touching this directory.
logging to syslog failed: command line logger  --tag=adduser --priority=user.warning  -- The home directory `/openhab' already exists.  Not touching this directory. returned error: 256
warn: Warning: The home directory `/openhab' does not belong to the user you are currently creating.
logging to syslog failed: command line logger  --tag=adduser --priority=user.warning  -- Warning: The home directory `/openhab' does not belong to the user you are currently creating. returned error: 256
usermod: no changes
logging to syslog failed: command line logger  --tag=adduser --priority=user.info  -- Adding new user `openhab' to supplemental / extra groups `users' ... returned error: 256
logging to syslog failed: command line logger  --tag=adduser --priority=user.info  -- Adding user `openhab' to group `users' ... returned error: 256
+ groupadd -g 11 audio2
+ groupadd -g 14 uucp2
+ groupadd -g 16 dialout2
+ groupadd -g 17 audio3
+ groupadd -g 18 dialout3
+ groupadd -g 32 uucp3
+ groupadd -g 63 audio4
+ groupadd -g 490 dialout4
+ groupadd -g 492 audio5
+ groupadd -g 997 gpio
+ adduser openhab audio
logging to syslog failed: command line logger  --tag=adduser --priority=user.info  -- Adding user `openhab' to group `audio' ... returned error: 256
+ adduser openhab audio2
logging to syslog failed: command line logger  --tag=adduser --priority=user.info  -- Adding user `openhab' to group `audio2' ... returned error: 256
+ adduser openhab audio3
logging to syslog failed: command line logger  --tag=adduser --priority=user.info  -- Adding user `openhab' to group `audio3' ... returned error: 256
+ adduser openhab audio4
logging to syslog failed: command line logger  --tag=adduser --priority=user.info  -- Adding user `openhab' to group `audio4' ... returned error: 256
+ adduser openhab audio5
logging to syslog failed: command line logger  --tag=adduser --priority=user.info  -- Adding user `openhab' to group `audio5' ... returned error: 256
+ adduser openhab dialout
logging to syslog failed: command line logger  --tag=adduser --priority=user.info  -- Adding user `openhab' to group `dialout' ... returned error: 256
+ adduser openhab dialout2
logging to syslog failed: command line logger  --tag=adduser --priority=user.info  -- Adding user `openhab' to group `dialout2' ... returned error: 256
+ adduser openhab dialout3
logging to syslog failed: command line logger  --tag=adduser --priority=user.info  -- Adding user `openhab' to group `dialout3' ... returned error: 256
+ adduser openhab dialout4
logging to syslog failed: command line logger  --tag=adduser --priority=user.info  -- Adding user `openhab' to group `dialout4' ... returned error: 256
+ adduser openhab gpio
logging to syslog failed: command line logger  --tag=adduser --priority=user.info  -- Adding user `openhab' to group `gpio' ... returned error: 256
+ adduser openhab uucp
logging to syslog failed: command line logger  --tag=adduser --priority=user.info  -- Adding user `openhab' to group `uucp' ... returned error: 256
+ adduser openhab uucp2
logging to syslog failed: command line logger  --tag=adduser --priority=user.info  -- Adding user `openhab' to group `uucp2' ... returned error: 256
+ adduser openhab uucp3
logging to syslog failed: command line logger  --tag=adduser --priority=user.info  -- Adding user `openhab' to group `uucp3' ... returned error: 256
+ initialize_volume /openhab/conf /openhab/dist/conf
+ volume=/openhab/conf
+ source=/openhab/dist/conf
++ ls -A /openhab/conf
+ '[' -z 'html
icons
items
persistence
rules
scripts
services
sitemaps
sounds
tags
things
m
+ initialize_volume /openhab/userdata /openhab/dist/userdata
+ volume=/openhab/userdata
+ source=/openhab/dist/userdata
++ ls -A /openhab/userdata
+ '[' -z 'etc
logs
tmp' ']'
++ cmp /openhab/userdata/etc/version.properties /openhab/dist/userdata/etc/version.properties
+ '[' '!' -z ']'
+ chown -R openhab:openhab /openhab
+ sync
+ '[' -d /etc/cont-init.d ']'
+ sync
+ '[' false == false ']'
++ IFS=' '
++ echo su-exec openhab tini -s ./start.sh
+ '[' 'su-exec openhab tini -s ./start.sh' == 'su-exec openhab tini -s ./start.sh' ']'
+ command=($@ server)
+ exec su-exec openhab tini -s ./start.sh server
Launching the openHAB runtime...
./runtime/bin/karaf: 247: [: Illegal number:
./runtime/bin/karaf: 162: [: Illegal number:
./runtime/bin/karaf: 285: [: Illegal number:
./runtime/bin/karaf: 97: [: Illegal number:
./runtime/bin/karaf: 303: [: Illegal number:
-Djava.endorsed.dirs=/usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/jre/lib/endorsed:/usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/lib/endorsed:/openhab/runtime/lib/endorsed is not supported. Endorsed standards and standalone APIs
in modular form will be supported via the concept of upgradeable modules.
Error: Could not create the Java Virtual Machine.
Error: A fatal exception has occurred. Program will exit.
Hat einer von euch eine Idee?
Tino
Zuletzt geändert von gbglace am Fr Nov 28, 2025 8:49 am, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf Server 2500 (ID 534) # PBM01 S/N 967 # Wartungs VPN offen # Neustart ok
Du kannst doch bestimmt uns auch noch mitteilen, welchen Softwarestand Dein TWS hat und das entsprechend der Forenregeln im Betreff ergänzen.
Wenn Du OH Kenner bist, was hier viele nicht sind, weil wir ja den TWs haben ;-)
Was steht denn in deren Changelog von der direkten Version oberhalb der 4.2.1? Auf Basis dessen sollte man eher erkennen können was dort jetzt anders passiert aber nicht mehr zum TWS passt.
Wenn Dir die Interpretation nicht gelinngt, schaue mal im OH Universum wo man diese Changelogs findet und verlinke diese hier. Das erleichtert dann den TWs Kennern die Hilfsoptionen.
Irgendwie mag das OpenJDK in der Version so nicht mehr in Version 21.
Was schreibt sich denn da so ins Log wenn die letzte funktionierende version installiert wird.
Wenn man einige KIs befragt kann ein realtiv altes HOST Betreibssystem einige fehldene Kernel-Funktionen aufweise, die von der Java V21 Engine in deren Container OS benötigt werden.
scheint mir hier dann das naheliegendse Problem zu sein.
OS Udate des TWs ist ein recht massives Unterfangen, die Notwendigkeit bekannt Umsetzungstermin unbekannt.
Wozu läuft denn das OH noch, was fehlt dem TWs selbst um das zu ersetzen?
Ach ja und nochmal der hinweis auf Die SW version des TWS.
gerade die Hinweise zu nicht passenden SW-versionen des TWs sind essentiell für Leser dieses Threads in späteren zeiten, weill wenn da mal TWs Version 7 aktuell ist muss man sich keine Lösungen für Version 4 durchlesen.
Zuletzt geändert von gbglace am Do Nov 27, 2025 8:31 pm, insgesamt 3-mal geändert.
tinom86
Hi Göran,
danke dir.
Ich habe folgende TWS Version:
Timberwolf Server 534 © 2025 – Hauptversion 4.5 - Awakening Beast 🐺
Was mir aufgefallen ist... die Version des Portainer ist sehr alt: 1.17.1.
Kann es daran liegen? Gibt es hier für den TWS keine aktuellere Version?
Tino
Matze76
Hat sich bedankt: 292 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von Matze76 »
ich hatte auch vor einiger Zeit das Upgrade auf openHAB 5 versucht (weil das alte Gardena Binding von OH 3 aufgrund der Anpassungen an der API nicht mehr lief und auch nicht mehr aktualisiert wird - läuft zum Glück aber unter 4.2).
Fazit seinerzeit von der KI - ohne Gewähr - ich kann es nicht beurteilen:
"OH 4.2.1 ist auf dem TWS die höchste kompatible Version, weil ab OH 4.3 die JVM (Java 21) einen von der dortigen Docker-seccomp-Policy verbotenen Syscall (clone 3) benötigt. Es muss entweder eine neuere Docker-Engine (z. B. 23/24 + runc ab 1.1) und ein aktualisiertes seccomp-Default bereitgestellt werden, oder es muss die Möglichkeit geschaffen werden, Container mit seccomp=unconfined/Privileged zu starten"
tinom86
Hallo Matthias,
das hatte ich auch gelesen und gefunden.
D.h. alles > OH 4.2.2 aktuell nicht lauffähig auf dem TWS. Ich hab einzelne Versionen durchgetestet es läuft stabil bis Version 4.2.2. Ab Version 4.2.3 läuft der Container auf Fehler :/ Schade.
Gibt es denn einen Plan die Docker-Version des TWS zu aktualisieren?
Tino
Zuletzt geändert von tinom86 am Fr Nov 28, 2025 8:54 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 939 Mal
Danksagung erhalten: 636 Mal
Beitrag von Parsley »
Hallo Tino,
auf deine Frage...
tinom86 hat geschrieben: ↑Fr Nov 28, 2025 8:11 am Gibt es denn einen Plan die Docker-Version des TWS zu aktualisieren?
würde ich mal vorsichtig mit der Vermutung antworten, dass es mit einem Docker Update alleine nicht getan sein wird. Und damit sehe ich es dann wie Göran...
gbglace hat geschrieben: ↑Do Nov 27, 2025 8:19 pm ... HOST Betreibssystem einige fehldene Kernel-Funktionen ... Java V21 Engine ...
Und je "massiver" ein Unterfangen ist, desto mehr freut sich Elabnet über "massive" Unterstützung... :shifty:
Lass mich erneut auf Göran verweisen:
gbglace hat geschrieben: ↑Do Nov 27, 2025 8:19 pm Wozu läuft denn das OH noch, was fehlt dem TWs selbst um das zu ersetzen?
Eine Antwort auf diese Frage von Göran könnte dir vielleicht Infos bescheren, die dir direkt weiter helfen und/oder es könnten tolle neue Ideen in die Entwicklung des TWS einfließen. ;)
tinom86
Danke für die Infos.
Zur OpenHAB:
Ich schätze die verfügbaren Bindings von OpenHAB sehr, u. a. Heizung/Kühlung, PV-Anlage, Wallbox, Mähroboter, Saugroboter, Türsteuerung, Fritzbox.
Tino
Ja das sind die Punkte die öfters angeführt werden. Und ja die Systeme HA und OH haben da ebenfalls einige Jahre Entwicklungszeit und das von vielen Entwicklern in sich stecken um diese ganzen Adapter zu bauen und das auch teilweise soweit getrieben das die teilweise Plug and Play sind.
Aber auch der TWS ist ja nun wahrlich nicht mehr nur auf KNX und 1-wire beschränkt. sprich alles was man da per Modbus, MQTT, REST-API erreichen kann lässt sich sehr wahrscheinlich auch mit dem TWS erreichen.
Und an der Stelle lebt der TWS genauso wie HA und OH von der Mitarbeit der Community, so dass sich da ein paar wenige mal etwas mehr Aufwand betrieben, ein Geräteprofil zu erzeugen es im Forum teilen. Dann können die anderen User sich das ziehen in den TWS laden und sich freuen das sie auch die PV Anlage Heizung Wallbox usw. im TWS integriert haben.
Ein klein wenig muss man da dann auch die Prioliste von Elabnet verstehen. Ein Update des Host OS führt dazu das die "Konkurrenzsysteme" weiterhin auf dem TWS laufen, statt das die verfügbaren nativen TWS-Werkzeuge genutzt werden, um via Schnittstellen mit den IoT Geräten in Kommunikation zu treten.
Stellt man dann fest das es an bestimmten Stellen noch Ergänzungen zu einem der nativen Schnittstellentechnologien im TWS braucht um den einen oder andere Rasenmähroboter anzubinden, dann kann man in den entsprechenden Forenbereichen auch gut erkennen das es dann auch kurzfristige Lösungen gibt, das anzupassen.
Aber unabhängig davon ja ein Update vom OS und der Dockerplattform, hilft natürlich da es sicher nicht weniger Fälle werden wo man solche Fremdsysteme nicht mehr gehostet bekommt und nicht alles davon sind inhaltlich quasi Konkurrenzprodukte zum TWS.
Also insgesamt denke ich schon das man die oben genannten sicherlich auch direkt an den TWS bekommt.
Zurück zu „Docker Container: OpenHAB“
