[Gelöst] [V4.5] KNX ETS 5.7.7 Upload funktioniert seit 4.5 nicht mehr
AndreasGruber
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von AndreasGruber »
mit dem Update auf 4.5 meines Timberwolfservers (950Q) funktioniert leider der KNX ETS Projektupload nicht mehr. Zumindest, war dies die einzige Veränderung am Timberwolf seit dem letzten Upload am 20.10.2025. Ich verwende aktuell die ETS Version 5.7.7. Die Auswahl der Projektdatei ist noch möglich. Sobald der Button "Importieren" betätigt wird, bricht der Upload mit folgender Fehlermeldung ab: "Unable to request upload. Please make sure the Upload service is running". Ich habe im WIKI und Forum nach einer Möglichkeit gesucht, den Upload-Service zu finden und ggf. neuzustarten. Leider vergeblich. Auch ein Reboot des KNX Subsystems und des Timberwolfservers als ganzes hat nicht geholfen. Anbei noch ein Bild.
Auch alte Exportdateien der ETS werden nicht mehr hochgeladen, welche schon mal funktioniert haben. Aus diesem Grund kann ich eigentlich die ETS und die Exportdatei ausschließen.
Kann mir da jemand helfen bzw. hatte hier jemand schon einen solchen Fall?
Herzlichen Dank für eure Hilfe!!!
Schöne Grüße
Andi
Zuletzt geändert von AndreasGruber am Sa Nov 22, 2025 4:31 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf Server 950Q - REG // ID: #669 // VPN offen // Reboot ok
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Hallo Andi,
wir haben mit der V 4.5 den Upload-Service komplett neu implementiert, weil dieser damit um den Faktor 50 bis 100-fach beschleunigt wurde (also der reine Upload), wodurch der gesamte Importprozess nur noch etwa halb so lange dauert.
Bis jetzt geb es keine Probleme damit und wurde von mehr als einhundert Dev- und Insider-Testern vorab ohne Probleme getestet.
Wir werden Deinen Server per Support VPN prüfen, daher bitte aktivieren (und zusehen, dass der Haken links für "wieder aufbauen" gesetzt ist, damit es im Falle einer Unterbrechung sich wieder aktiviert).
Bitte nehme die Angabe der installierten Version aus dem Footer.
AndreasGruber
vielen Dank für deine Hilfe!
Haken ist gesetzt. Footer angepasst.
Schöne Grüße
Andi
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
Hallo Andi,
da scheint etwas beim Update schief gelaufen zu sein.
Ich habe den Fehler korrigiert. Es sollte jetzt bei dir funktionieren.
AndreasGruber
ich muss den Vorgang leider nochmal aufmachen. Der initiale Upload scheint zu funktionieren. Mehr hatte ich seit damals wegen akutem Zeitmangel leider nicht mehr getestet.
Jetzt wollte ich mich dem Thema wieder widmen, aber irgendwie mag der Import immer noch nicht wirklich. Bei 8% bleibt er hängen und es geht nicht mehr weiter.
Ich kann mich dunkel daran erinnern, im Forum dazu schon mal was gelesen zu haben. Aber trotz intensiver Suche finde ich den Post nicht mehr :crying-yellow:
Woran könnte das liegen bzw. hat jemand den Post noch im Kopf?
Schöne Grüße
Andi
AndreasGruber
hatte jemand schon so ein ähnliches Problem, das bei dem Upload nichts mehr vor- oder rückwärts geht?
Bin um jede Hilfe zur Selbsthilfe dankbar :)
Vielen Dank.
Schöne Grüße
Andi
AndreasGruber
mit dem Update auf die V4.8 funktioniert nun der Upload wieder einwandfrei. Danke für deine Arbeit!
Schöne Grüße
Andi
