Insider Preview IP 2 zur V 4.8 - veröffentlicht
Verehrte Nutzer des Timberwolf Servers. Wir haben die IP2 zur nächsten Hauptversion 4.8 für alle Modelle des Timberwolf Servers freigegeben.
Diese neue Version enthält tolle Erweiterungen zur Timberwolf VISU mit Jalousie Widget, neuen herbstlichen Hintergründen und freier Hintergrundangabe per RGB / CSS
Release Notes im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AQDpzg
AKTION: Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses Projekt fortführen können und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
[Frage] [V4.8 DEV ] Wie einen leeren Array in der HTTP-API übergeben
CHD
Hat sich bedankt: 1134 Mal
Danksagung erhalten: 227 Mal
Beitrag von CHD »
ich möchte in der Timberwolf HTTP-API einen leeren Array übergeben. Das soll dann wie folgt gesendet werden:
Das Problem, was ich bisher nicht lösen konnte: Der TWS sendet keine leeren Arrays bzw ich weiß nicht, wie...
Jemand eine Idee, wie ich da einen "leeren" Wert übergeben kann? Ich habe auch schon versucht eine Logik zu verwenden, damit ich Objekt-Werte übergeben kann, aber keine Lösung gefunden.
Was mir dabei aufgefallen ist: Wenn ich in der Logik als Eingang Paramter auswähle, dort nichts eingebe und mit der Ausgangsfunktion in Integer Convertiere sendet die Logik keine Werte mehr, auch nicht die anderen einegegeben Paramter. Speichern kann man aber.
Ist auch eher was, was man so nicht macht, aber war einer meiner Versuche, den "Paramter" dazu zu bringen, nichts zu senden... Und habe mich dann gewundert, warum nichts ausgelöst wird trotz Trigger.
Viele Grüße, Christian
SchateMuhl
Hat sich bedankt: 132 Mal
Danksagung erhalten: 185 Mal
Beitrag von SchateMuhl »
Hallo
Geht es denn wenn du das Array z.B. mit [0,0,0] erstellst, nicht das du an der falschen Stelle suchst.
Ansonsten stimmt die Formatierung so wi du es hast, hab ich mal im Json Path Finder getestet.
Andreas
