[Gelöst] [V4.8 IP1] Modbus Zähler ABB D13 | Keine Kommunikation?
GeneralIoN
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 33 Mal
Beitrag von GeneralIoN »
Hallo Zusammen,
ich habe mir zum Testen einen ABB D13 15-M 65 Modbus-Zähler zugelegt.
Nachdem ich jetzt seit ein paar Stunden kämpfe irgendeine Kummunikation hinzubekommen kann mir vielleicht jemand von Euch weiterhelfen.
Im TWS habe ich die interne Modbus RTU Schnittstelle aktiv (Baudrate 19200, Parität gerade, 1 Stopbit)
Im ABB Zähler habe ich die gleichen Einstellungen bis auf das Stopbit, da finde ich keine Einstellung dazu. Geräteadresse ist 1.
Nun schaffe ich es nicht das Gerät über die Live Diagnose anzusprechen und auch nicht irgendein Register auszulesen.
Was ich bereits Probiert habe:
-Andere Adesse
-Andere Baudrate
-Andere Parität
-Anderes Stoppbit
-Offset bei den Registern
-Mit und ohne Abschlusswiderstand
Die Register in der ABB Doku habe ich immer von Hex in Dezimal umgerechnet.
Als Fehler bekomme ich immer einen Timeout.
Vielleicht hat jemand von Euch Lust in die Kummunikationsbeschreibung zu schauen und hat eine Idee wo mein Fehler liegt?
Link zur Kommunikationbeschreibung PDF
Wenn ich ein Register auslesen kann und die Logik verstanden habe könnte ich das Profil fertigbauen und natürlich auch dem Rest von Euch zur Verfügung stellen.
Danke und Gruß
Martin
Zuletzt geändert von gbglace am Fr Nov 07, 2025 9:33 pm, insgesamt 5-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1767 Mal
Danksagung erhalten: 1026 Mal
Frage
Hast du dir das Video angeschaut oder weist du darüber Bescheid ?
https://www.youtube.com/live/JQbulzKmoe ... GjKKj0lLrD
Ist zwar schon eine Zeit her wird aber Sau gut von Stefan beschrieben
Hat sich bedankt: 5505 Mal
Bitte Fragen auch als solche immer kennzeichnen, z.B. mit einem Fragezeichen.
GeneralIoN
Bevor hier jemand zu viel Energie reinsteckt. Nach nochmal 1:30 probieren und parallel Video von Stefan anschauen hab ich es hinbekommen.
Der Zahler hat Anschluss A-, B+ und C.
Ich habe logischerweise A- auf TWS A, B+ auf TWS B und Common auf GND.
Jetzt habe ich gerade die Polarität getauscht B-->A und A-->B und es funktioniert.
Sommer
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von Sommer »
Hallo GeneralIoN,
ich habe dass selbe Problem feststellen müssen, hast du das Register schon fertig? Wie hast du dass mit den Anfragen in HEX gemacht? Bei mir lässt sich der Punkt Register in HEX nicht auswählen.
Timberwolf Server 3500 64 Bit Quad-Core 1.5 GHz (ARM Cortex-A72 / ARMv8-A) ID 911 im Einfamilienhaus
aktuell genutzte Umfänge: KNX, Modbus, HTTP-API, 1 Wire Grafana
Support-VPN online; Reboot nach bedarf.
GeneralIoN
Hallo Sommer,
danke fürs errinnern, hab soeben hochgeladen.
https://forum.timberwolf.io/viewtopic.php?f=109&t=6285
Martin
Zurück zu „Modbus“
