[Zurückgezogen] [V4.8 IP1] Problem mit Localtime
Hat sich bedankt: 256 Mal
Danksagung erhalten: 351 Mal
Beitrag von AndererStefan »
ich versuche eine Custom-Logik zum Intergrieren einer Leistung zu entwickeln. Sprich: aus einer gemessenen Momentan-Leistung in Watt möchte ich die Energie in Kilowattstunden bestimmen. Dazu muss ich die Zeitdifferenz zwischen den Wertänderungen, d.h. den Aufrufen der Logik bestimmen.
Dabei bin ich auf ein Problem mit Localtime gestoßen: Das Skript wird bedingt durch die Werteänderung des Messwertes alle 10 Sekunden ausgeführt. Der Zeitwert wird aber nicht zuverlässig bei jedem Aufruf aktualisiert, das konnte ich im Doktormodus beobachten und auch in den Grafana-Zeitreihen nachvollziehen. [Edit: Das lag daran, dass der Input als "on Change" konfiguriert war, und der Wert zwar regelmäßig aktualisiert wurde, aber sich manchmal nicht änderte].
Ich habe das Problem auf ein simples Test-Skript reduziert:
        ["Trigger_Eingang", "Eine Wertänderung hier löst die Logik aus", "$In_Trigger", "a"]
        ["Aktueller_Timestamp", "Der von Localtime gelieferte Unix-Timestamp", "$Out_Timestamp_s", "a"]
        ["$In_Trigger", "float", 0.0],
        ["$Out_Timestamp_s", "integer", 0]
        ["Localtime", 0, "$Out_Timestamp_s", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Habe ich einen Fehler gemacht oder ist da ein Problem in der Logik? Darf man Localtime nicht für zeitkritische Dinge benutzen?
EDIT: Hat sich erledigt, war ein Fehler meinerseits bedingt durch "on Change" beim Input.
Zuletzt geändert von AndererStefan am So Okt 26, 2025 9:11 pm, insgesamt 7-mal geändert.
Nachtrag: Ich glaube für den geplanten Zweck ist Localtime nicht die optimale Lösung. Nach der Behebung des obigen Problem hatte ich danach noch weitere Probleme.
Das LLM schlug vor wechselweise zwei Stopwatch-Module zu benutzen - das klappte auf Anhieb problemlos, benötigt weniger Variablen und hat weniger potentielle Risiken die beachtet werden müssen (bei Localtime könnten negative Zeitdifferenzen entstehen wenn Zeit-Korrekturen oder Sommer/Winterzeit passiert.)
https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... ulbaustein
