[Beantwortet] [V4.5 IP8] USB-PBM fällt sporadisch aus
chriss1980
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Beitrag von chriss1980 »
an meinem Server fällt - bereits seit vielen SW-Versionen - sporadisch, alle paar Monate, immer wieder der externe PBM aus. Der PBM ist direkt an den TWS angeschlossen. "Wiederbeleben" lässt er sich jeweils nur durch USB und Strom trennen (am PBM), dann neu anstecken
Ich kann keine Muster des Ausfalls erkennen; da das USB-Gerät auch nicht in der Systemverwaltung angezeigt wird gehe ich davon aus, dass die USB-Schnittstelle sich verabschiedet. So lange der PBM online ist, laufen die 1wire-Busse stabil.
Ich habe das Wartungs-VPN mal geöffnet, falls die Logs etwas hergeben? Bin für Hinweise dankbar
Christian
TWS950 #308, VPN bei Bedarf
Hat sich bedankt: 5527 Mal
Hallo Christian,
in der Vergangenheit lagen solche Probleme oft an einem schlechten USB-Kabel, einem zwischengeschalteten Hub und / oder schlechten Kontakten an allen beteiligten Ports und an Masseschleifen.
Unser Rat:
- Wenn möglich das / die USB Kabel austauschen
- ETWAS Kontaktspray auf die Kontakte geben (bitte nicht mit der Dose den Server fluten, sondern Kabel abziehen, etwas Spray auf die Kontaktflächen und mit dem Spray drauf wieder anschließen, dabei durchaus mehrmals abziehen und neu kontaktieren, damit sich durch Reibung der Kontakt reinigt)
- Prüfen, ob eine Masseschleife vorliegt, also ein Strom (aus der 1-Wire Installation) über den USB zum Timberwolf Server fließt, weil das stört die Kommunikation immens. Das passiert, wenn ein Sensor (z.B,. ein Multi-IO) irgendwo im Haus auf Masse liegt UND der Server z.B. über ein geschirmtes Ethernet auf einen Switch mit PE-Anschluss. Damit kann ein Strom zwischen dem einen Massepunkt im Haus zu einem anderen Massepunkt fließen, der dann die Probleme verursacht. Das ist tükisch zu finden, daher unser wichtigster Rat, keine geschirmten Ethernet Kabel mit dem Timberwolf Server zu nutzen, damit dieser nirgends geerdet ist.
Bitte das alles prüfen.
Zuletzt geändert von StefanW am So Sep 14, 2025 10:42 am, insgesamt 1-mal geändert.
