[Problem] [V4.1.1] Einbindung TWS3500 in ETS 6.2.2 - keine Verbindung zur IP-Schnittstelle
Efcom
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von Efcom »
wir haben gerade neu gebaut und das EFH hat eine einfache KNX-Installation, die jetzt in Betrieb genommen werden soll.
Setup:
TW3500L 1021 SW 4.1.1, ETS 6.2.2
Primär MDT Komponenten in der Verteilung
Taster von Gira,
Präsenzmelder von MDT
sonstiger Kleinkram (Girarauchmelder, Fensterkontakte,... )
Diverse 1-wire sensoren im Estrich und bei der KWL
1-wire läuft seit der Erstellung des Estrichs fehlerfrei, nur mit der Integration des KNX Systems bin ich gerade verzweifeln.
Mein Problem:
ETS sieht den TW, beim TW ist alles auf grün
Sobald ich versuche dem TW eine Adresse zuzuweisen, ist der Status KNXnet/IP Belegt und ETS sagt: es konnte keine Verbindung zur IP Schnittstelle hergestellt werden.
Dadurch ist eine weitere Installation anderer Komponenten leider nicht möglich.
Woran kann das liegen ??
Ich freue mich sehr über eure Vorschläge/Hilfe.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Zuletzt geändert von gbglace am Mo Mai 05, 2025 1:09 pm, insgesamt 3-mal geändert.
1. 3500L 1021 - 4.1.1 - VPN nach Absprache
2. 3500L 1302 - 4.1.1 - VPN nach Absprache
Hat sich bedankt: 1782 Mal
Danksagung erhalten: 1033 Mal
Bitte den blauen Kasten oben durchlesen.
Besonders die ersten beiden Punkte.
Vermutlich wird dir dann schneller geholfen werden können.
Danke das du diese Änderungen noch machst.
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Auch wenn die ETS den TWs irgendwie unter Schnittstellen findet davon bitte mal einen Screenshot machen und mit den Angeben der KNX-Schnittstelle im TWS Menü vergleichen. Hier und da schleichen sich da Fehler beim PORT ein.
Ansonsten bliebe mir erstmal nur der Verweis in TWS Wiki Kapitel Inbetriebnahme. Meine ist leider schon einige Jahre her als das ich das jetzt noch weis was da zu tun klicken ist.
Normal würde ich auch meinen besser die neueste Version der ETS, aber derzeit ist das mit der 6.6.2 noch der gesündere Ansatz.
Wegen der Form des Beitrags: Nimm mal die Versionsinfo Software aus dem Footer raus. Der Footer ist soweit dynamisch. Da steht dann in 5 Jahren unter allen Deiner Beiträge dann die Vx.y. das hilft also niemenden beim Lesen älterer Beiträge.
Hat sich bedankt: 2269 Mal
Danksagung erhalten: 1277 Mal
Wichtig sind immer die Screenshots von der TWS KNX Schnittstelle sowie der Konfig in der ETS. Wichtig die PA in der ETS Konfig muss eine freie sein. Die PA die man den TWS dann zuweist auch eine Freie und nicht die selbe wie der ETS Config.
Z.B. ETS Konfig 1.1.250 | TWS 1.1.220
Auch wichtig den Port von ETS und der Konfig Seite des TWS abzugleichen.
