[Gelöst] [V4.1] Schnellansicht wird nicht angenommen (WD-2685)
Celsius
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Beitrag von Celsius »
Es gelingt mir nicht, die Schnellansicht zu aktivieren. Wenn ich im Zeitserien Manager auf das Symbol Schnellansicht klicke, dann passiert nichts. Daten liegen vor, das kann ich sehen, wenn ich das Grafanasymbol anklicke. Dann werden die Daten in Grafana auch angezeigt.
Gibt es Einstellungen, die ich vorher machen muss?
Rainer
Zuletzt geändert von blaubaerli am Sa Mär 15, 2025 1:26 am, insgesamt 2-mal geändert.
bondt
Hat sich bedankt: 667 Mal
Danksagung erhalten: 239 Mal
Beitrag von bondt »
Hallo Rainer (@Celsius),
Danke für die Meldung!
Die Schnellansicht sollte immer verfügbar sein, ohne weitere Einstellungen. Ist oben der Checkbox Auto-Zoom eingeschaltet? Dann werden automatisch die zwei nähste Punkte außerhalb der gewählte Zeitraum gesucht, falls nichts gefunden wird.
Ein kleine Unschönheit, der in der nächste Version behoben wird, ist dass die Schnellansicht nur geklickt werden kann sobald die Datenpunkte gezählt sind.
Hoffe das hilft!
Michaël
Hat sich bedankt: 2269 Mal
Danksagung erhalten: 1277 Mal
Ich hatte zwar die Annahme was Michael geschrieben, hat aber wusste es nicht sicher. Danke für die Aufklärung @bondt
Celsius
Das Problem hat sich erledigt. Nach dem Booten läuft es wie erwartet.
Rainer
Zurück zu „Allgemeines“
