Es gelingt mir nicht, die Schnellansicht zu aktivieren. Wenn ich im Zeitserien Manager auf das Symbol Schnellansicht klicke, dann passiert nichts. Daten liegen vor, das kann ich sehen, wenn ich das Grafanasymbol anklicke. Dann werden die Daten in Grafana auch angezeigt.
Gibt es Einstellungen, die ich vorher machen muss?
Rainer
[Gelöst] [V4.1] Schnellansicht wird nicht angenommen (WD-2685)
Celsius
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Zuletzt geändert von blaubaerli am Sa Mär 15, 2025 1:26 am, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 3500xl ID:1063 VPN offen, Reboot erlaubt, ETS 5.7.7, Gira HS4.12, PV Anlage 10kW, Kaco WR, PV Speicher 25kWh
bondt
- Hat sich bedankt: 667 Mal
- Danksagung erhalten: 220 Mal
Hallo Rainer (@Celsius),
Danke für die Meldung!
Die Schnellansicht sollte immer verfügbar sein, ohne weitere Einstellungen. Ist oben der Checkbox Auto-Zoom eingeschaltet? Dann werden automatisch die zwei nähste Punkte außerhalb der gewählte Zeitraum gesucht, falls nichts gefunden wird.
Ein kleine Unschönheit, der in der nächste Version behoben wird, ist dass die Schnellansicht nur geklickt werden kann sobald die Datenpunkte gezählt sind.
Hoffe das hilft!
Hoffe das hilft!
Michaël
Michaël
- Hat sich bedankt: 2255 Mal
Ich hatte zwar die Annahme was Michael geschrieben, hat aber wusste es nicht sicher. Danke für die Aufklärung @bondt
Celsius
Das Problem hat sich erledigt. Nach dem Booten läuft es wie erwartet.
Rainer
Rainer
