[Problem] [V4.5 IP3] Komisches Verhalten eines KNX-Objekts vom TWS
jhaeberle
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 60 Mal
Beitrag von jhaeberle »
ich habe mich die letzten Tage mit Tag-/Nachtobjekten beschäftigt. Hier geht es auch darum und um eventuelle Anpassungen an der Doku. Ich wollte nun den alten Fred nicht hijacken, drum hier noch eine Beobachtung…
Ich wollte meine Logikergebnisse in ein KNX-Objekt bringen und habe daher in der ETS ein Objekt angelegt, programmiert (Projekt nicht eingelesen) und das Objekt bei den KNX-Objekten aufgerufen.
Da gibt es eine Fehlermeldung, dass das Objekt nicht an der Kommunikation teilnimmt. Aber das stimmt nicht. Die Angaben im TWS entsprechen nicht denen in der ETS. Das Problem geht weg, wenn man das Objekt in eine GA steckt.
Soll das so? Kommt mir wie ein Fehler vor…
P.S.: @Robert_Mini : Hat es das Tag-/Nachtbeispiel aus obigem Thread in die Doku geschafft? Ich hab's nicht gefunden. Überhaupt findet man im Forum schlecht was zu Tag-/Nachtumschaltung.
P.P.S.: Zumindest die Konverter-Module warten seit Ende 2022 auf Doku. Leider sind die für Anfänger mit den TWS-Logiken, wie mich, nicht selbsterklärend, drum habe ich die Doku aufgerufen… Hab's dann aber hin bekommen (Bool nach Int)
Zuletzt geändert von Parsley am Sa Feb 22, 2025 8:30 am, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1072 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hallo Jochen,
bitte Forenregeln beachten!!!
Danke. :handgestures-salute:
jhaeberle
Hi Jens!
Irgendwann lern ich das noch - bestimmt…
Hat sich bedankt: 5500 Mal
Danksagung erhalten: 9583 Mal
jhaeberle hat geschrieben: Di Feb 18, 2025 6:25 pmDa gibt es eine Fehlermeldung, dass das Objekt nicht an der Kommunikation teilnimmt. Aber das stimmt nicht. Die Angaben im TWS entsprechen nicht denen in der ETS. Das Problem geht weg, wenn man das Objekt in eine GA
da die Kommunikation bei KNX über Gruppenadressen erfolgt, kann ein KNX Objekt, das zwar angelegt wurde, aber nicht mit einer (oder mehreren) Gruppenadressen assoziiert ist, auch nicht über den KNX Bus kommunizieren. Es fehlt schlicht an der Adresse, was die GA ja ist.
Insofern ist ein KNX Objekt dann letztlich nicht aktiv. Wir prüfen, ob wir die Fehlermeldung hier deutlicher fassen können.
Hat sich bedankt: 1535 Mal
Danksagung erhalten: 2095 Mal
Jep, die Kommunikation im KNX Bus sind Telegramme und diese haben im wesentlichen 4 Inhalte. PA des Absenders, Nutzwert (AN/AUS), die GA, Telegrammtyp).
Ist keine GA dran verbunden gibt es auch nix zu senden/empfangen also auch keine Kommunikation über dieses KO.
Ein Hinweis des TWS dazu ist daher berechtigt. Die Verbindung im Dispatcher deswegen nicht ermöglichen hmm könnte man machen aber man darf dann natürlich nicht im Bus Monitor zum Debugging schauen.
Und bitte nicht im Kopf darüber nachdenken KOs in GAs zu packen. GAs sind siehe oben Teil dessen was gesendet wird. Oder anders ausgedrückt, es sind virtuelle Drähte zwischen den Geräten. Und man steckt nun mal Drähte in Klemmen nicht Klemmen in Drähte.
jhaeberle
korrekt. Und der Vorschlag, die Meldung zu verbessern ist sicher der richtige Weg, denn die Fehlermeldung, dass das "Kommunizieren"-Flag nicht gesetzt sei, ist einfach falsch und leitet einen Nutzer in die falsche Richtung. Etwas anders formuliert wäre die Meldung sehr hilfreich.
jhaeberle
gbglace hat geschrieben: Mi Feb 19, 2025 7:58 ames sind virtuelle Drähte zwischen den Geräten. Und man steckt nun mal Drähte in Klemmen nicht Klemmen in Drähte.
Haha… guter Vergleich! :clap:
