[Frage] [V4.5 IP3] HTTP Datenabfrage Sinclair Klimaanlage
Hat sich bedankt: 531 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
Beitrag von cheater »
ich möchte mir im Sommer eine Klimaanlage zulegen. Ich würde diese mit dem TW gerne deaktivieren, wenn kein PV Überschuss vorhanden ist.
Es gibt eine Möglichkeit diese per Modbus anzubinden, jedoch kostet der Spaß ca. 2x150€.
Standardmäßig ist ein Wlan Modul integriert, damit man auf die Anlage via App zugreifen kann. Jetzt hatte ich bisher mit den HTTP-Abfragemöglichkeiten des TW so gut wie gar nichts zu tun. Vielleicht könnte von euch mal wer kurz in die PDF der App schauen und sagen, ob es so eventuell möglich wäre über diesen Weg Daten abzugreifen bzw. auch zu steuern.
https://www.sinclair-solutions.com/file ... art-de.pdf
Hat sich bedankt: 2259 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Könnte möglich sein, aber habe jetzt auf die schnelle keine HTTP API Dokumentation gefunden.
Die halten sich mit Infos generell leider sehr bedeckt.
Frage wäre ob man ohne Dokumentation mit Netzwerk Analyse etwas herausbekommen kann. Dann wäre noch interessant wie die APP mit dem Gerät kommuniziert und wie der Auth Prozess aussieht. Viele Variablen damit eine Kommunikation dann mit TWS auch funktioniert.
MrWilson
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 197 Mal
Beitrag von MrWilson »
https://github.com/stas-demydiuk/ewpe-smart-mqtt
Ohne mich jetzt genauer damit beschäftigt zu haben, evtl. mal über diesen Weg probieren.
Grüße Willy
Das schaut doch vielversprechend aus. Danke für die Hilfe!
Dann werde ich die Anlage erstmal ohne Modbus bestellen und mein Glück erstmal so versuchen.
MrWilson
Die ewpe smart App scheint wohl ein Zukaufmodul für die verschiedensten Hersteller zu sein. Zu diesem Modul findet man einiges im Netz. Sinclair selber wirbt mit Modbus, Bacnet und Works with Loxone. Wird also grundsätzlich die Möglichkeit geben da was abzugreifen, aber ist alles spekulativ.
Für Loxone muss ein Air Modul installiert werden und für ModBus braucht es einen extra Raumcontroller.
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Da würde ich ohne Zucken die saubere und zuverlässige Modbus-Variante bevorzugen, als mich auf die Bastelei resp. dem Hack einer nachgebauten App via WLAN einzulassen! Wenn schon via http, dann via ordentlicher REST-API. Schau doch mal, ob der Hersteller soetwas anbietet!
