[Frage] [V4.5 IP3] HTTP Datenabfrage Sinclair Klimaanlage
cheater
- Hat sich bedankt: 531 Mal
ich möchte mir im Sommer eine Klimaanlage zulegen. Ich würde diese mit dem TW gerne deaktivieren, wenn kein PV Überschuss vorhanden ist.
Es gibt eine Möglichkeit diese per Modbus anzubinden, jedoch kostet der Spaß ca. 2x150€.
Standardmäßig ist ein Wlan Modul integriert, damit man auf die Anlage via App zugreifen kann. Jetzt hatte ich bisher mit den HTTP-Abfragemöglichkeiten des TW so gut wie gar nichts zu tun. Vielleicht könnte von euch mal wer kurz in die PDF der App schauen und sagen, ob es so eventuell möglich wäre über diesen Weg Daten abzugreifen bzw. auch zu steuern.
https://www.sinclair-solutions.com/file ... art-de.pdf
Grüße, Dominic
- Hat sich bedankt: 2260 Mal
Könnte möglich sein, aber habe jetzt auf die schnelle keine HTTP API Dokumentation gefunden.
Frage wäre ob man ohne Dokumentation mit Netzwerk Analyse etwas herausbekommen kann. Dann wäre noch interessant wie die APP mit dem Gerät kommuniziert und wie der Auth Prozess aussieht. Viele Variablen damit eine Kommunikation dann mit TWS auch funktioniert.
MrWilson
- Hat sich bedankt: 46 Mal
https://github.com/stas-demydiuk/ewpe-smart-mqtt
Ohne mich jetzt genauer damit beschäftigt zu haben, evtl. mal über diesen Weg probieren.
Grüße Willy
Grüße Willy
cheater
Das schaut doch vielversprechend aus. Danke für die Hilfe!
Dann werde ich die Anlage erstmal ohne Modbus bestellen und mein Glück erstmal so versuchen.
Grüße, Dominic
MrWilson
Die ewpe smart App scheint wohl ein Zukaufmodul für die verschiedensten Hersteller zu sein. Zu diesem Modul findet man einiges im Netz. Sinclair selber wirbt mit Modbus, Bacnet und Works with Loxone. Wird also grundsätzlich die Möglichkeit geben da was abzugreifen, aber ist alles spekulativ.
- Hat sich bedankt: 907 Mal
Da würde ich ohne Zucken die saubere und zuverlässige Modbus-Variante bevorzugen, als mich auf die Bastelei resp. dem Hack einer nachgebauten App via WLAN einzulassen! Wenn schon via http, dann via ordentlicher REST-API. Schau doch mal, ob der Hersteller soetwas anbietet!
