[Beantwortet] [V4.0.1] Auflistung aller Netzwerk Intefaces (IP+MAC Adressen)
computerfritze
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von computerfritze »
und ein gutes Neues Jahr 2025,
nachdem ich schon länger den TWS im Schaltschrank habe komme ich erst jetzt dazu mich langsam damit zu beschäftigen ...
Ich hoffe, ich bin hier nun an der richtigen Stelle im Forum gelandet und schreibe meinen ersten Beitrag hier in der TWS Welt ... ;-)
Nachdem ich zunächst ein Problem hatte den TWS im Netzwerk zu erreichen (hatte zuvor lange problemlos geklappt) ... habe ich mir die Netzwerkeinträge in meinem Unifi-Controller angesehen. Dabei viel mir auf, dass in "timberwolf-Server" Eintrag auftaucht, mit einer MAC-Adresse, die ich nicht zuordnen kann. In Summe gibt es 3 Einträge:
  • 1x mit der MAC- und IP die im Webinterface für den TWS angezeigt wird
  • 1x mit der MAC- und IP von einem Docker-Container (MACVlan ist aktiv, im TWS und für den Container)
  • 1x die nicht zuordenbare MAC-Adresse, welche die gleiche IP hat, wie der TWS selbst
Daher die Frage: gibt es eine Möglichkeit sich alle aktiven Netzwerk Interfaces des TWS anzeigen zu lassen um so eine Info über die nicht bekannte MAC-Adresse zu bekommen?
Schon mal besten Dank und viele Grüße
Zuletzt geändert von computerfritze am Mi Jan 01, 2025 6:45 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße Christoph
TWS 3500M ID:1100
SchateMuhl
Hat sich bedankt: 151 Mal
Danksagung erhalten: 202 Mal
Beitrag von SchateMuhl »
Hallo ? "Computerfritze"
Auch Dir ein gesundes neues Jahr.
Bitte noch die Version aus der Signatur in den Titel nehmen, damit man auch in x Jahren noch weiß mit welcher Version die Frage entstand.
Und auch gern Deinen Namen in die Signatur, wir hier im Rudel schreiben uns gern mit Namen an.
Die MAC Adressen deiner Container kannst due im Portainer -> Networks -> Bridge sehen, also interne IP mit der MAC dazu.
Wenn du alles im MACVlan betreibst findest du die IP / Max unter dem angelegten VLAN Adapter
Andreas
Hat sich bedankt: 1533 Mal
Danksagung erhalten: 2092 Mal
Hattest Du nachträglich die MACVlan Eigenschaft eingestellt, dann ist diese MAC-Adresse ggf. noch die alte mit der der TWS sich im LAN gemeldet hatte als er noch ohne der MACVlan Eigenschaft angestöpselt war.
Der Wechsel der MACVLan Einstellung führt dazu, dass der TWS sich eine neue MAC-Adresse auswürfelt.
Ich bin kein Netzwerk-Experte aber dies ist das was ich bei meinem TWS entsprechend beobachtet habe und Stefan auch in anderen Threads/Wiki-Einträgen (da sicher in korrekteren Worten) auch schon beschrieben hatte.
computerfritze
Hallo Andreas,
Hallo Göran,
vielen Dank für eure schnelle Antworten.
Danke für die Hinweise: Die Version (4.0.1) hatte ich bereits in den Titel übernommen. Meinen Namen habe ich soeben auch noch in der Signatur ergänzt :-)
An den genannten Stellen in Portainer sehe ich nur die bekannte/zuordenbare MAC.
Ich habe MACVlan tatsächlich nachträglich eingestellt. Den Gedanken bzgl. der vorher gültigen MAC hatte ich auch schon. Kann ich gerade jedoch nicht prüfen (wahrscheinlich wenn ich es wieder deaktivieren, dann verwendet er wieder die alte ... möchte ich jetzt jedoch ungern ^^).
Ich werde das mal weiter beobachten und wenn es passt, das MACVlan Setting temp. ausschalten um zu sehen, ob das dann die MAC Adresse ist.
Somit passt das erstmal und ich setzt das Thema auf "gelöst". Danke euch nochmal :-)
Grüße Christoph
TWS 3500M ID:1100
Womöglich verschwindet die Zeile auch mal aus dem Uniifi Report. Bei der Fritzbox kann man ja einstellen wie lange die Erinnerung an IP-Adresse vergaben halten soll.
MuckiLegden
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von MuckiLegden »
Moin,
Und ein frohes Neues!
Das Thema gab es hier kürzlich schonmal, ich finde es aber gerade auch nicht wieder…
Also in Kurzform:
- Der TWS hat eine Hardware-Mac
- MACVlan schaltet eine zusätzliche virtuelle MAC „dazwischen“, egal ob später aktiviert oder von Anfang aktiv, da der TWS quasi dann auch in dem virtuellen Netz hängt und nicht mehr direkt am Switch.
- Container, die mit dem MACVlan laufen bekommen weitere MAC-Adressen.
- Unifi (und andere) DHCP Server „sehen“ beide MAC-Adressen. Die FritzBox tut dies anscheinend nicht…
- Probleme damit habe ich bislang nicht festgestellt
Mucki
Zurück zu „Allgemeines“
