[Frage] [V4.1] Mögliche Gründe für Fehlerhafte Anforderungen via Modbus TCP
zaphood
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 147 Mal
Beitrag von zaphood »
ich habe meinen GooWe Wechselrichter per Modbus TCP angebunden, was bislang ohne Probleme funktioniert hat. Derzeit rufe ich ca. 30 Register ab, Durchlauf in 8s. Seit ca 2 Wochen bekomme ich nun aber "Fehlerhafte Anfragen" im Bereich von 10-20% aller Requests. Weder auf Seiten TW noch beim WR oder im Netz gab es während dieser Zeit ein Update oder eine Änderung.
Hat jemand eine Idee, weshalb das auf einmal auftreten kann? Hat der WR einfach nur schlechte Laune weil es derzeit kaum Sonne gibt? Oder gibt es etwas das ich testen kann? Im Busmonitor kann ich die Register übrigens ohne Fehler abfragen.
Danke und Gruss
Frank
Hat sich bedankt: 2266 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Guten Tag Frank,
Wie ist das Timing für die abfragen? Alle 10 Sekunden? Also manche Systeme haben mehrere Prozessoren und der eine Teil wird von DC gespeist und der andere aus dem Netz AC. Möglich wäre es das es auch damit zusammen hängt. Aber auch CRC Fehler auf der Netzwerkstrecke, wodurch dein Timing nicht immer 100 Prozent funktioniert.
Idee gibt mal nen paar Sekunden zusätzlich dazu also nicht 10 sondern 12 Sekunden.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Sa Dez 14, 2024 11:39 am, insgesamt 1-mal geändert.
zaphood
Abfrage steht auf 30s, sollte also eigentlich lange genug sein. Mir ist auch aufgefallen, dass ich neuerdings einen Fehler in der Anzeige der PV AC Leistung habe... verstehe ich auch nicht. Die AC Leistung ist neuerdings gleich dem Hausverbrauch. Da der WR Updates nicht von selbst machen kann, bin ich echt irritiert was hier gerade passiert...
Okay das sollte also nicht das Problem sein wegen der Zeit pro Abfrage.
Macht der Wechselrichter selbstständig vielleicht nen Update?
Hängt der Wechselrichter normal im Netzwerk oder ist das nen extra Netzwerk Segment oder VLAN?
zaphood
Der Chinese hängt (und hing schon immer) in einem separaten VLAN. Updates muss man bei dem Teil selber machen, die FW ist seit 2 Jahren nicht angefasst worden...
Ahh okay dann ist echt komisch.
zaphood
Sun1453 hat geschrieben: ↑So Dez 15, 2024 3:38 pm Ahh okay dann ist echt komisch.
Da sind wir uns einig :laughing-rolling:
Lässt es sich auf einen bestimmten Zeitraum am Tag eingrenzen?
Zuletzt geändert von Sun1453 am So Dez 15, 2024 3:43 pm, insgesamt 1-mal geändert.
zaphood
Leider nein. Da ich die Werte des Timberwolf nicht regelmäßig checke (der schreibt das nur in eine Influx Zeitreihe) kann ich nur sagen, dass mir das erst am Freitag aufgefallen ist. Ich schau mir mal die Zeitreihen an, ob mir da was auffällt. Da der WR aber seine Updates nicht selber macht, bin ich echt am rätseln, warum da auf einmal ein anderer Wert bei unverändertem Register kommt..
Zurück zu „Modbus“
