Eine Stunde googlen und rumprobieren bringen mich leider nicht zum Ergebnis. Ich will in einem Graphen zwei (später vielleicht gar mehr) Leistungswerte zeichnen, eineseits die Leistung Bezug vom EVU, die ich in kW in der entsprechenden Time Series vorliegen habe, andererseits die Leistung am Wärmepumpenzähler, die in W in der Zeitserie steht. In den Einstellungen habe ich bei den "Standard Options" unter "Unit" kW eingestellt. Das stimmt zwar für den EVU-Zähler, aber nicht für die Wärmepumpe, da werden aus 500W eben 500kW.
Versucht habe ich es mit einem Override und dort dann für den WP-Zähler die "Unit" auf Watt gesetzt. Das funktioniert zwar, aber jetzt habe ich zwei unterschiedliche Skalen. Ich hätte es gerne so, dass die Skala dieselbe wäre. Also im Prinzip einfach den Wert in Watt aus der Zeitserie für die Anzeige durch 1000 teilen um Kilowatt zu erhalten. Wie mache ich das am Einfachsten?
[Beantwortet] [V4.1] Umrechnung von Watt in Kilowatt in einem Graphen
fsl
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Zuletzt geändert von Parsley am So Nov 17, 2024 9:26 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1540 Mal
Wo im TWS bist Du denn mit dem malen von Graphen?
Irgendwo in der Visu in einem Widget oder im Grafana? >> Grafana
Im Grafana (Weil Du da was von Overrride schreibst) kannst ganz einfach die Werte aus der Datenbank in W durch 1000 Teilen und erst dann werden die in die Grafik eingearbeitet.
Das kannst direkt in der Query integrieren.
PS: ja hab die SubForen-Struktur übersehen. Da ich immer nach ungelesene Beiträgen gehe ist das sehr versteckt.
Zuletzt geändert von gbglace am Sa Nov 16, 2024 2:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 536 Mal
Servus,
probiere es mal mit "math".
fsl
@cheater, genial, Danke. Das war genau das Richtige:
Kennt jemand eigentlich eine gute Referenz für Grafana?
Sehr schön wenn es funktioniert.
Im Internet habe ich bisher immer nur Fragmente ergoogelt. Vielleicht hilft auch ChatGPT.
Und dann gibts im Forum hier noch ein paar Beiträge mit Dashboards.
Wenns mal ganz verzwickt und kompliziert wird, dann ist @Sensej der Godfather of Grafana
