[Frage] [V4.0.1] Modbus mit SMA Sunny Home Manager 2.0
VDerV
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von VDerV »
ich möchte gerne den SMA Sunny Home Manager auslesen, da die Daten, die mir der Wechselrichter (Tripower 10) liefert nicht ausreichen.
Die Anbindung des Wechselrichters hat ohne Probleme geklappt.
Leider scheitere ich an der Anbindung des Home Managers aufgrund eines "Kommunikationsfehlers". Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Den SHM 2.0 habe ich so konfiguriert, wie im Screenshot zu sehen.
Im Timberwolf habe ich die IP des Sunny Home Managers eingegeben.
Eine Kommunikation kommt nicht zustande. Woran kann das liegen? --> MOXA-Profil?
Danke vorab,
VDERV
Zuletzt geändert von Parsley am Di Sep 17, 2024 6:39 am, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 911 Mal
Danksagung erhalten: 1505 Mal
Hallo ???
Bitte den blauen Kasten oben beachten und die entsprechenden Angaben umgehend einpflegen. Danke!
VDerV hat geschrieben: ↑Fr Sep 13, 2024 10:55 pm ich möchte gerne den SMA Sunny Home Manager auslesen, da die Daten, die mir der Wechselrichter (Tripower 10) liefert nicht ausreichen.
Mir hat bisher der Wechselrichter gereicht, daher habe ich auch die direkte Abfrage des SMA-HM nicht weiter verfolgt. Welche Werte willst Du vom SMA-HM, welche Du nicht vom Wechselrichter bekommst?
haeuslebauer
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von haeuslebauer »
In der Konfiguration den evcc wird darauf hingewiesen, das eine Koommunikation mit dem SHM nur zustande kommt, wenn man den Netzwerkport im host Modus konfiguriert, ich habe keinen SHM, hab also das Problem auch nicht, aber nach anderen "merkwürdigen" Erfahrungen mit SMA würde ich mal in diese Richtung suchen.
Timberwolf 950 #337, V4.01, 3500 XL #1571, V4.5 RC8 support VPN kann bei bedarf geöffnet werden
Hat sich bedankt: 940 Mal
Danksagung erhalten: 636 Mal
Beitrag von Parsley »
Hallo
Bitte noch die TWS Version im Titel eintragen (oder als Antwort posten).
Außerdem bitte TWS Modell und ID, sowie Info zum Support VPN in die Signatur setzen.
VDerV
Beitrag von VDerV »
Sorry- habe nun die Signatur angepasst.
Die Software-Version des Servers ist die 4.0.1
@starwarsfan Ich möchte Netzeinspeisung und Netzbezug gerne abfragen. Das entsprechende Register des Wechselrichters liefert hier keine Rückmeldung.
Der SHM 2.0 stellt laut Doku genau diese Register zur Verfügung.
VderV
Zuletzt geändert von VDerV am Mo Sep 16, 2024 10:08 pm, insgesamt 3-mal geändert.
TWS 3500 ID:1395 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache)
Ich hab' nen TriPower 8.0 und hole in meinem Profil Einspeisung und Bezug auf den Registern 30867 und 30865. Das sollte beim TriPower 10 genauso sein...
Auf den SHM geh' ich nicht drauf.
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Mi Sep 25, 2024 11:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Modbus“
