Hallo zusammen
Mir ist folgendes aufgefallen:
Ich habe eine neue Logik erstellt und deren Ausgang dann mit einer Zeitserie verknüpft. Soweit so gut.
Wenn ich den Namen der Logik nun im Nachhinein ändere, wird dieser z.B. in der Zeitseren Übersicht nicht mehr geändert. Ich weiß nicht, ob das immer schon so war, aber besteht die Möglichkeit den Namen an der Stelle nachträglich noch zu ändern? Ich war davon ausgegangen, dieser ändert sich ebenfalls, in dem Moment wo ich die Logik umbenenne.
Raimund
[Beantwortet] [V4.0.1] Beim umbenennen der Logik werden die Logik-Objekte nicht mit umbenannt.
Kaaennixx
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 142 Mal
Zuletzt geändert von StefanW am So Aug 25, 2024 6:47 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Raimund
Raimund
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Mach mal bitte einen Screenshot der Anzeige und markiere wo sich da etwas Ändern soll bei Umbenennung einer Logik.
- Hat sich bedankt: 5517 Mal
Hallo Raimund,
ich nehme an, Du meinst nicht den Namen der Logik, sondern die Bezeichnung der Logikobjekte, weil diese sind es, die man in der Zeitserie sieht.
Die Logikobjekte werden erst mit stoppen und speichern der ganzen Logik neu benannt. Wir wissen, dass dies irritierend sein kann, dass wenn man die Logik umbenennt, dass deren Objekte nicht auch mit umbenannt werden und es steht auch auf der Liste.
Kaaennixx
Hallo Göran, hallo Stefan,
Ich meinte die Verknüpfung (Quelle) in der Zeitserienübersicht. Ich nehme an, das ist es was du meinst, Stefan.
Und dein Trick funktioniert tatsächlich. Die Logik stoppen, eine Veränderung vornehmen, damit man neu speichern kann, dann speichern und ab da haben die Objekte die korrekte geänderte Bezeichnung mit dem neuen Namen der Logik.
Wenn das Problem schon auf der Liste steht, kann man sich ja so erstmal gut behelfen.
Vielen Dank
Vielen Dank
Raimund
Raimund
