[Gelöst] [V4.0] 3500L keine Anmeldung moeglich - Speichermangel
olicat
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von olicat »
Hi!
Nachdem mir die SSD des 3500L offenbar wegen eines Home Assistant-Containers vollgelaufen ist und ich weder vor noch zurueck kam, versuchte ich, das Problem temporaer ueber einen Neustart des Servers zu loesen.
Es kam wie es kommen musste: der TWS kam nicht zurueck.
Der TWS ist im Netzwerk erreichbar (ping, http, https, ssh) - jedoch ist eine Anmeldung ueber das Web-Interface nicht mehr moeglich (Timberwolf Server Web App is loading...). Mit dem internen ssh kann ich ja nichts machen - der sshd im Container (wie offenbar alle Container) arbeitet nicht.
Welche Moeglichkeiten habe ich jetzt noch?
Vermutlich kann jetzt nur noch Elabnet helfen?
Leider gab es zum Zeitpunkt des Kaufs noch keinen XL - sonst haette ich dieses Problem wohl erst in ein paar Monaten ...
Liesse sich nachtraeglich die 32GB eMMC durch eine 256er NVME SSD ersetzen?
(das hilft zwar beim aktuellen Problem nicht - koennte aber zukuenftig mehr Freiheiten bieten.)
Gruss, Oliver
TWS 3500L #644 / VPN aktiv / Reboot erlaubt
Hat sich bedankt: 247 Mal
Danksagung erhalten: 316 Mal
Beitrag von AndererStefan »
Hallo Oliver,
da hab ich „vor kurzem“ doch schon mal von so einem Fall gelesen …. Moment, hier: viewtopic.php?f=76&t=5173&p=55912&hilit ... oll#p55912
Es wäre vielleicht gut, wenn Elabnet mit einem zukünftigen Update irgendwie sicherstellen könnte, dass der Timberwolf immer starten kann auch wenn sich ein anderer Prozess soviel Speicherplatz nimmt wie er kriegen kann? @Stefan ?
Zuletzt geändert von AndererStefan am Sa Aug 17, 2024 10:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
olicat
Hi!
Danke fuer den Link. Das klingt nicht gut.
Noch habe ich aber Hoffnung, das Elabnet remote per ssh rauf kann ...
Wenn aber auch der VPN-Dienst nicht mehr gestartet wird, bleibt nur Einschicken.
Oliver
Hat sich bedankt: 433 Mal
Danksagung erhalten: 936 Mal
AndererStefan hat geschrieben: Sa Aug 17, 2024 10:24 pm Es wäre vielleicht gut, wenn Elabnet mit einem zukünftigen Update irgendwie sicherstellen könnte, dass der Timberwolf immer starten kann auch wenn sich ein anderer Prozess soviel Speicherplatz nimmt wie er kriegen kann?
Leider ist das nicht trivial, wir hätten das schon eingebaut wenn es mit überschaubarem Aufwand machbar wäre.
Mit dem Modell 3500 haben wir bereits zusätzliche Schritte eingeleitet, damit man das System erreichbar bleibt wenn über Docker Container versucht wird die SSD vollzuschreiben. Dadurch hat sich die Anzahl der Kunden mit diesem Problem, die sich nicht selbst helfen können, deutlich reduziert.
Ab der aktuellen Insider Version 1 für die 4.1 wird auch eine Meldung im Nachrichtencenter in der VISU wenn der Speicherplatz knapp wird, damit man proaktiv reagieren.
Hallo Oliver,
bitte prüfen deinen TWS nochmal, ich habe die riesige Logdatei von Home Assistant entfernt.
olicat
Hallo Matthias,
vielen Dank. Ich komme wieder ran. Wunderbar!
Jetzt muss ich nur noch sehen, wie ich das Volllaufen des TWS wegen eines hohldrehenden Containers in der Zukunft verhindern kann.
Danke, Oliver
Zuletzt geändert von olicat am Mo Aug 19, 2024 12:21 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Thimo
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von Thimo »
Auf OS-Ebene lässt sich ein Blockieren des Systems durch solche Speicherfresser über Partitionierung oder Quoten lösen. Wenn die fraglichen Prozesse mit etwas anderem als root laufen, könnte sogar die bei extX mit 5% voreingestellte Reservierung helfen.
TWS 3500XL ID:1217, VPN geschlossen, Reboot erlaubt
Hat sich bedankt: 5482 Mal
Danksagung erhalten: 9564 Mal
Hallo Oliver,
olicat hat geschrieben: Sa Aug 17, 2024 6:10 pmLiesse sich nachtraeglich die 32GB eMMC durch eine 256er NVME SSD ersetzen?
Jein.
Es müssten drei Baugruppen raus und vier Baugruppen wieder rein. Also die gesamte Elektronik ist hierzu auszutauschen, das einzige was sich wiederverwenden ließe wäre das Gehäuse. Sogar die Aufkleber wären neu.
Obwohl das 3500 XL nur eine kleine Änderung suggeriert, ist tatsächlich intern alles anders. Eine NVMe hat mit einer eMMC soviel gemeinsam, wie ein Ferrari mit einem Fahrrad. Wir hätten ihn eigentlich 4000 XL nennen sollen, um das zu kennzeichnen. Die Entwicklung des XL hat uns auch gut 70.000 gekostet, daher auch der Aufpreis.
Der Aufwand für eine solche Umrüstung ist damit zu hoch. Wer sich für einen 3500 XL interessiert, möge seinen "alten" 3500er verkaufen und den neuen dafür anschaffen. Konfig lässt ich mittels UBS Backup Stick übernehmen.
