[Problem] [V4.0.1] Logik "Konkateniere" hat keinen Inhibitor
Hat sich bedankt: 366 Mal
Danksagung erhalten: 435 Mal
folgender kleiner Fehler ist mir kürzlich aufgefallen: die Logik "KONKATENIERE String-OPD" verfügt über keinen Inhibitor-Eingang. Über das Plus-Zeichen, über das man Trigger und zusätzliche Inputs hinzufügen kann, kann man keinen Inhibit-Eingang hinzufügen:
Ein Blick in den Code zeigt: es fehlen ein paar Zeilen im Input-Abschnitt, im Level- und im Module-Abschnitt sind die notwendigen Zeilen enthalten.
Es fehlt:
      "Inhibit",
      "INHIBIT",
      "$VAR<Inhibit?>",
      "u"
Man kann das natürlich einfach über eine Custom-Logik beheben und die fehlenden Zeilen hinzufügen. Aber nicht jeder traut sich an die Custom-Logiken heran.
Hier noch einmal der komplette Code (kopiert aus der o. g. Logik, ergänzt um den Schnipsel):
      "$VAR<In!>",
      "string,64",
      "$Out",
      "string,512",
      "$VAR<Inhibit?>",
      "bool",
      false
      "Break",
        "$VAR<Inhibit?>"
      "Concat",
        "$VAR<In!>"
      "$Out"
      "Input",
      "Part of the output string",
      "$VAR<In!>",
      "u"
      "Inhibit",
      "INHIBIT",
      "$VAR<Inhibit?>",
      "u"
      "Output",
      "The concatenated output string",
      "$Out",
      "a"
