[Problem] [V4.0.1] Seltsames Verhalten des Logik-Editors. (Logik lässt sich nicht speichern)
hans4711
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 89 Mal
Beitrag von hans4711 »
Hallo Zusammen,
ich finde leider den Fehler nicht:
Vorweg: Den Cache habe ich mehrfach geleert, unter Chrome und Firefox getestet. Auch Reboot des Servers gab keine Verbesserung
Ausgaben von einer Logik kommen bei den Objekten der HTTP-API nicht an.
Ich erstelle eine UND Logik mit festen True Eingang und einem 5 Sek Trigger. Den Ausgang ändere ich auf eine String 1
Speichere und starten den Doktormodus, die Logik liefert eine 1 am Ausgang
Die Logik will ich dann als Eingang in ein HTTP-Objekt, leider kommt da die String als Zahl nie an, obwohl eine Info angezeigt wird das Werte empfangen wurden. (die 25 ist aber noch ein Wert von früher und hat nichts mit der neuen Logik zu tun)
Möchte ich dann die Logik anpassen, in dem Fall das Mapping für den Outputwert für false auf 25 und dann speichern bekomme ich eine Fehlermeldung
Das Spiel (Seite neu Laden) kann ich unendlich oft wiederholen. Auch wenn ich eine neue Logik anlege passiert das gleiche
Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen?
Zuletzt geändert von StefanW am Do Aug 15, 2024 10:54 am, insgesamt 2-mal geändert.
3500 XL ID:1339
MrWilson
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 197 Mal
Beitrag von MrWilson »
Der Ausgang deiner Logik steht auf Change, da der Wert sich aber nicht ändert wird auch nichts weitergegeben.
hans4711
@MrWilson danke für den hinweis. Probiere ich aus. Das Problem mit dem Speichern/Ändern von Logiken habe ich trotzdem noch.
Zuletzt geändert von hans4711 am Mi Aug 14, 2024 11:26 pm, insgesamt 1-mal geändert.
3500 XL ID:1339
Hat sich bedankt: 2260 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Das mit den unerwarteten Fehler muss sich Stefan und sein Team anschauen, weil da ist irgendwas komisch.
Marino
Hat sich bedankt: 238 Mal
Danksagung erhalten: 295 Mal
Beitrag von Marino »
Wenn Du die Logik nicht gespeichert bekommst, probiere mal das Mapping temporär zu deaktivieren, zu speichern, Mapping wieder zu aktivieren, Werte anzugeben und dann zu speichern.
Ich hatte mal ein Problem mit dem Mapping, wo ich nicht speichern konnte und so, wie oben beschrieben, ging es dann
viewtopic.php?f=103&t=4838&p=53012&hilit=Mapping#p53012
Nils
Hat sich bedankt: 936 Mal
Danksagung erhalten: 634 Mal
Beitrag von Parsley »
Ich habe den Titel angepasst, da ich gerade verschiedene Threads finde und markiere, in denen sich im Laufe der Diskussion rausstellt, dass sich Logiken (nach Änderungen) nicht speichern lassen.
hans4711
@Marino: Auf den Link habe ich leider keinen Zugriff.
Habe es aber so probiert zuerst das Mappinig zu entfernen. Funktioniert aber leider nicht.
3500 XL ID:1339
Marino
Sorry, darauf hatte ich gar nicht geachtet. Ich hatte beim Speichern den ähnlichen Fehler, der sich wie oben beschrieben beheben ließ. Kurzer Workaround, der zum Ziel führte.
Probier einfach mal, was ich im Post #5 schrieb, ob des dann funktioniert.
Nils
hans4711
Mach ich hierfür ein Ticket auf oder reicht ein Post hier im Forum?
3500 XL ID:1339
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Hi Hans,
wir lesen hier mit, der Punkt ist, ist das noch reproduzierbar und wie?
