[Gelöst] [V4.0 RC1] Timeouts bei Modbus RTU Verbindung zur Drexel&Weiss KWL
kfaffelb2024
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von kfaffelb2024 »
Hallo Community,
ich habe meinen TWS 3500 seit knapp 2 Monaten am laufen, und habe nun bei der Anbindung einer Drexel&Weiss AeroSilent KWL über Modbus RTU ein Problem.
Wenn ich im Modbus Busmonitor die Abfragen betrachte gibt es keine Error Einträge oder Timeout.
Aber wenn ich in der Live Diagnose die Busverbindung betrachte bekomme ich nach einiger Zeit ca 5-10 Sekunden eine Timeout Meldung. Diese Meldung
geht von alleine nicht mehr weg.
Die RS485 Verbindung zur KWL ist ca. 5 Meter lang und es ist eine Verdrillte Leitung in Verwendung.
Wenn ich einen 120Ohm Widerstand als Terminierung setzte bekomme ich die Timeouts ebenfalls.
Was übersehe ich bei meinem Problem. Ich hoffe ihr könnt mir einen Hinweis geben wo mein Fehler liegt.
Karl
Mod-Edit: [ img ]-tags ergänzt
Zuletzt geändert von Parsley am Sa Jun 15, 2024 1:47 am, insgesamt 4-mal geändert.
TWS 3500XL ID:1436 + 1Blitzart KNX (Type3) + 1Blitzart RS485 (Type2) + 1Blitzart 1Wire (Type2), VPN offen, Reboot erlaubt
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
Hallo Karl,
ich habe den Verdacht, dass die Anfragen im der Live Diagnose zu schnell für das Gerät gemacht werden.
Vielleicht auch wenn gleichzeitig noch die Abfragen im Gerätemanager gemacht werden.
Wenn im Gerätemanager keine roten Balken sind sollte eigentlich alles in Ordnung sein.
kfaffelb2024
Hallo Matthias,
Vielen Dank für deine rasche Antwort. Ich habe mich mit den Abfrage Intervalen auch schon herumgeschlagen. Deine Antwort deckt sich auch mit meinen Beobachtungen die ich gemacht hatte.
Wenn ich keine Abfrage in der Live Diagnose gemacht habe, sind keine Fehler im Gerätemanager zu sehen.
Nach einem Timeout in der Live Diagnose sind dann Fehlermeldungen im Gerätemanager zu sehen.
Danke nochmals Matthias.
Karl
Zuletzt geändert von kfaffelb2024 am Do Jun 13, 2024 8:21 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1077 Mal
Hallo Karl,
zunächst mal ein herzliches Willkommen hier bei uns im Forum.
Bitte schaue doch mal oben in den blauen Kasten und beherzige die Forenregeln.
Also füge bitte noch den aktuellen Versionsstand deines TWS im Betreff hinzu und ergänze doch die Signatur auch noch entsprechend.
Danke :handgestures-salute:
kfaffelb2024
Hallo Jens,
danke für deine Rückmeldung. Ich habe die Signatur geändert und die FW Version in den Betreff eingetragen.
Ich hoffe das ich nun alles richtig gemacht habe.
Karl
Hallo Karl,
besten Dank. Ich habe die Version jetzt noch nach vorne gestellt. Aber sonst perfekt. :-)
kfaffelb2024
Hallo Matthias,
ich habe auf deine Info hin die Abfragen im Gerätemanager gestoppt, und danach in der Live Diagnose einen Abfrage laufen lassen. Und du hattest recht. Es behindern sich die beiden Abfragen gegenseitig.
Nochmals herzlichen Dank für deine Unterstützung.
:text-thankyouyellow:
Karl
Zuletzt geändert von Parsley am Sa Jun 15, 2024 1:48 am, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Modbus“
