Fragen zum Thema "CometVisu als Portainer + TWS 2400"
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
Beitrag von Sensej »
habe ein paar Fragen zu diesem Thema "CometVisu als Portainer + TWS 2400".
Wie viele KNX-Tunnels braucht man bei der Kombination "CometVisu als Portainer + TWS 2400"?
Wie kann ich ermittel durch welche Komponente KNX-Tunnel des TPUART belegt ist?
Welche Schritte sind notwendig um den KNX-Tunnel(TPUART) frei zu geben, wenn dieser durch ETS belegt ist?
Hat sich bedankt: 5483 Mal
Danksagung erhalten: 9564 Mal
Sensej hat geschrieben: So Jan 27, 2019 3:56 pmWie viele KNX-Tunnels braucht man bei der Kombination "CometVisu als Portainer + TWS 2400"?
Ich denke einen (1) Tunnel pro gestartetem eibd / knxd
Sensej hat geschrieben: So Jan 27, 2019 3:56 pmWie kann ich ermittel durch welche Komponente KNX-Tunnel des TPUART belegt ist?
Derzeit gar nicht. In einem künftigen Release wollen wir die IP-Adresse derjenigen Devices anzeigen, die den Tunnel aufbauen
Sensej hat geschrieben: So Jan 27, 2019 3:56 pmWelche Schritte sind notwendig um den KNX-Tunnel(TPUART) frei zu geben, wenn dieser durch ETS belegt ist?
Das geschieht automatisch, wenn das Device den Tunnel wieder abbaut.
Danke für Antworten Stefan,
Zur Frage 3: Das heist, wenn ich ETS nur starte, dann wird noch kein Tunnel belegt.
Erst, wenn ich mit der Programmierung beginne, wird der Tunnel von ETS belegt und kein weiterer Zugriff möglich ist. Wenn die Programmierung fertig ist, dann wird der Tunnel wieder automatisch von ETS frei gegeben.
Habe ich das richtig verstanden?
Hat sich bedankt: 1306 Mal
Ohne dass ich das Überprüfen kann: ich vermute der Tunnel wird belegt, sobald der TWS als Schnittstelle unten links angezeigt wird.
Sensej hat geschrieben: So Jan 27, 2019 4:30 pm Zur Frage 3: Das heist, wenn ich ETS nur starte, dann wird noch kein Tunnel belegt.
Ja, oder wenn Du den Gruppenmonitor mitlaufen lässt. Der schnappt sich auch einen Tunnel.
Und kommt dann auch immer noch drauf an, ob Du noch einen Router hast und welche Schnittstelle Du der ETS konfiguriert hast.
Zurück zu „CometVisu“
