[V?.?.?] Logik für Wasserverbrauch einzelner Komponenten
Sommer
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von Sommer »
Hallo an Alle,
erstmal vielen Dank an das Team für die Freischaltung der Leistungsmerkmale der Visu. Das Ergebnis kann sich jetzt schon sehen lassen.
Ich habe folgende Frage:
Ich möchte eine Logik erstellen, die mir in der VISU den Wasserverbrauch einzelner Bewässerungskeise ausrechnet.
Aufbau - die Hauptleitung zur Ventilbox ist mit einer Wasseruhr versehen. Die Daten Zählerstand und Durchflussmenge kommen über KNX in den Server. Nun möchte ich eine Regel erstellen welche folgendes berücksichtigt:
Bewässerungskreis 1 wird angeschaltet - die Logik nimmt nun den Aktuellen Wert (Zählerstand der Wasseruhr) - sobald der Bewässerungkreis 1 Ausgeschaltet wird soll der nun neue Zählerstand der Wasseruhr um den alten werde gekürzt werden und das Ergebnis ausgegeben werden.
Werte Zählerstand werden in l ausgeben, (Zählereinheit ebenfalls in 1l schritten.)
Wie kann ich dieses Thema aus euer Sicht am besten angehen?
Christian
Zuletzt geändert von Parsley am So Apr 21, 2024 8:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf Server 3500 64 Bit Quad-Core 1.5 GHz (ARM Cortex-A72 / ARMv8-A) ID 911 im Einfamilienhaus
aktuell genutzte Umfänge: KNX, Modbus, HTTP-API, 1 Wire Grafana
Support-VPN online; Reboot nach bedarf.
Hat sich bedankt: 259 Mal
Danksagung erhalten: 541 Mal
Beitrag von AndererStefan »
Ich kenne die Logik-Möglichkeiten nicht, aber ich würde (geprägt durch Homematik-Logiken) folgende Herangehensweise wählen:
- es gibt eine Variable „Zapfung_aktiv“ die anfänglich 0 ist
- eine Änderung der Wasseruhr wenn „Zapfung_aktiv“ = 0 ist, setzt die Variable =1 und schreibt den Zählerstand in eine Variable „Z_Start“, sowie die Nummer des offenen Ventils in „Z_Kreis“.
- ändert sich der Zählerwert ein paar Minuten nicht wird Zapfung_aktiv =0 gesetzt und die Differenz zum aktuellen Wasserzählerwert berechnet. Durch Abfrage von Z_Kreis wird entschieden zu welchem Zählerstand der Wert zu addieren ist.
- Falls eine Ventilumschaltung bei aktivem Wasserbezug technisch möglich ist, kann man auch auf eine Änderung des aktiven Bewässerungskreises achten und dann dadurch ebenfalls eine Auswertung triggern.
Zuletzt geändert von AndererStefan am Sa Apr 20, 2024 10:06 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Bitte im Titel noch die notwendigen Angaben ergänzen, dann gibt es auch mehr passende Hilfe zur Frage.
