[Gelöst] [V3.5.1] EVCC-Ladehistorie geht verloren nach Neustart
MarcusD
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von MarcusD »
ich kann EVCC nur empfehlen. Vorher hatte ich die E-Auto Ladesteuerung von FEMS/Fenecon, aber die hatte ein Problem. Wenn eine Wolke kurz über den Solarzellen war, wurde die Ladung unterbrochen. Dann hat sie sofort wieder angefangen, wenn die Sonne zurückkam. Aber manchmal war die Unterbrechung so kurz, dass die Elektroschutzmechanismen des E-Autos dachten, es sei ein Kurzschluss und haben die Ladung komplett gestoppt. EVCC macht das besser, indem es auf die richtigen Zeitabstände achtet - kann es daher nur empfehlen.
Allerdings habe ich noch ein Issue in der Kombination mit TWS [V3.5.1] und dem mounten der Laufwerke.
Man benötigt ja 2 Volumes:
1 für die YAML Config
1 für die Datenbank
beide habe ich eingerichtet:
und entsprechend gemappt:
Wenn ich den Container neustarte oder einen rebuild mache, ist leider die Ladehistorie gelöscht.
Kennt jmd das Problem? Muss ich noch irgendwo Schreibrechte setzen?
Access controll is private und Authorized users ist portainer.
Timberwolf Server 3500 / #1076 (Reboot nach Rückfrage)
Hat sich bedankt: 1078 Mal
Hallo Marcus,
schau mal hier:
Mit welcher Vesion vom evcc arbeitest du?
MarcusD
Hallo Jens,
vielen lieben Dank - an dem "einfachen" Punkt hat es gelegen!
Jetzt bleibt bei einem Neustart die Historie erhalten :)
Nutze immer die latest Version - also im Moment die v0.123.9
Und immer wenn ich dann einen Recreate durchgeführt habe um das neuste Image zu ziehen, war danach die History weg.
Merci & viele Grüße
Marcus
