[Beantwortet] [V3.5.1] Visu - muss man KNX Objekte in der ETS verknüpfen?
kleinklausi
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
eine Frage bitte zu KNX Objekten und der Timberwolf Visu. Entschuldigt bitte, falls ich nicht gefunden habe, wo es bereits erklärt ist.
Um ein KNX Objekt zu verwenden, muss ich ja in der ETS jede GA mit einem Universalobjekt verknüpfen. Muss ich dann alle KNX Objekte verknüpfen, die ich in der Visu verwenden will? Das sind bei mir sehr viel mehr als ich im Moment für Logik etc. verwende.
Danke und Gruß,
Moritz
Danke und Gruß,
Moritz
Zuletzt geändert von Parsley am Di Jan 23, 2024 8:43 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500L ID:760, online, VPN und Reboot gerne nach Absprache; Wiregate248
thtrp
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Der Wolf ist ein vollwertiges KNX-Gerät und möchte deshalb ordentlich eingebunden werden, also ja, alles was du in der Visu willst, muss verknüpft sein. Sollte es am besten eh schon sein, jetzt wird es aber nochmal relevanter.
Hilfestellung auch für große Mengen an GA ist die Importer App: app.php/kb/viewarticle?a=31, aber bitte das hier mit beachten: viewtopic.php?p=34266#p34266
PS: siehe auch die Doku zur App im Wiki https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... in+die+ETS
Zuletzt geändert von thtrp am Di Jan 23, 2024 2:09 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Thorsten
________________________________________
Wiregate / TWS 2600 ID:596 + 2 PBM, VPN: bei Bedarf, Reboot nach Rücksprache
Thorsten
kleinklausi
Vielen Dank Thorsten!
Der Weg über die App kannte ich noch nicht.
- Hat sich bedankt: 939 Mal
Hallo Thorsten
Vielen Dank für diese Zusammenfassung inklusive der drei Links. So kurz, knapp und gleichzeitig vollumfänglich würde ich manchmal auch gerne antworten können. Das finde ich aber gar nicht so leicht.
Zuletzt geändert von Parsley am Di Jan 23, 2024 9:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Tiwed
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Guten Morgen,
diese Frage ist zwar schon recht alt und auch schon beantwortet, jedoch möchte ich trotzdem noch einen Hinweis ergänzen: Ich habe beim Export der GA's in eine CSV-Datei zusätzlich die Herausforderung gehabt, dass eine GA's von Excel in ein Datum konvertiert und somit nicht vom TWImporter importiert wurden. Beim Export der GA's in eine XML lief alles glatt und es waren keinerlei manuelle Änderungen nötig.
TWS3500 | ID: 1036 | VPN offen | Reboot nach Absprache
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
Hi Göran,
das trifft es in der Tat. Diese Interpretationsversuche sind abenteuerlich.
Aber die werden da mit einem tollen KI-Ansatz bestimmt noch die Probleme vieler Anwender lösen.
- Hat sich bedankt: 910 Mal
Hallo miteinander
YMMD!
- Hat sich bedankt: 5521 Mal
ich verwende für CSV Daten seit Jahren ausschließlich "Ron´s Dataedit" (zuvor "Ron´s CSV-Edit"). Kann ich absolut empfehlen.
Für 15 Tage nach Installation unlimitiert, danach ohne Lizenz auf 2.500 Zeilen beschränkt. Die Lizenz kostet 40 Dollar, sofern man jemals über die 2500 Zeilen kommt.
Info: https://www.ronsplace.ca/products/ronsdataedit
