[Frage] [V4.0 IP5] Datentyp 9.029 g/m3 fehlt in ETS 5?
hans4711
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 65 Mal
Beitrag von hans4711 »
Hallo Zusammen,
bei mir fehlt der Datenpunkt 9.029 Abs. Luftfeuchtigkeit in g/m3. Wie habt ihr das Problem gelöst?
In den Gruppenadressen der ETS 5 gibt es den Datentyp jedoch:
Hier die Version des Applikationsprogramms:
Zuletzt geändert von Mibr85 am Mi Feb 21, 2024 11:46 pm, insgesamt 1-mal geändert.
3500 XL ID:1339
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1262 Mal
hans4711 hat geschrieben: Sa Dez 30, 2023 10:04 pm bei mir fehlt der Datenpunkt 9.029 Abs. Luftfeuchtigkeit in g/m3. Wie habt ihr das Problem gelöst?
Siehe viewtopic.php?f=21&t=1727 Beitrag #4.
hans4711
Danke für die Info. Ich habe in dem Thread gelesen, das man dann einen ähnlichen Datentyp verwenden soll. Da kommt aber jetzt beim ETS Import ein Fehler. Funktioniert das trotzdem, bzw. welchen Datentyp kann ich da dann verwenden?
3500 XL ID:1339
Hat sich bedankt: 1534 Mal
Danksagung erhalten: 2095 Mal
Den DPT musst in der ETS am TWS-KO als auch an der GA selbst auf den Alternativwert setzen. Das KO vom sonstigen KNX-Gerät (Sensor) wo der Wert generiert wird, kann auf dem alten Wert bleiben.
Das sollte am Ende nur zu einer Warnung aber nicht mehr zu einem Error führen.
