nehmen wir an, ich möchte per ssh auf einen mit portainer auf dem tws erstellten container zugreifen und werde nach enem Passwort gefragt und ich habe nichts dergleichen festgelegt.
Was ist dort ggf einzugeben?
Danke und Grüße
Kai
Viele Grüße, Kai
______________________ Timberwolf88 (2500er) - VPN offen. Reboot bitte nach Absprache.
tws88_user hat geschrieben: ↑Fr Jan 18, 2019 11:07 pm
Wenn Du nach einem Passwort gefragt wirst, dann musst Du das Passwort des verwendeten Users eingeben. Das hat nichts mit irgendwelchen Settings in Portainer zu tun, das ist eine Sache des verwendeten Images. Sprich, das Passwort wird beim Build des Images gesetzt und sollte dementsprechend in der Doku zum Image zu finden sein. Es gibt aber auch durchaus Images, welche kein Passwort gesetzt haben. Dann kann man sich dort natürlich auch nicht einloggen.
Es ist unüblich das man sich per SSH in einen Container einloggt, bzw. die Container einen sshd am laufen haben.
Im Portainer kannst du auch auf die Console zugreifen und dort Kommandos absetzen. Notfalls auch ein passwd um das Passwort des SSH users zurückszusetzen.
Was genau möchtest Du denn mit dem Zugriff erreichen?
Vor einiger Zeit habe ich hier eine Möglichkeit beschrieben, eine. zweiten Container mit ssh Server zu starten, der die gleichen Volumes mountet wie ein anderer. Damit könnte man dann z.B. über ssh Dateien ändern oder kopieren. Vielleicht ist das was für Dich?
