[Problem] Fehler beim Import in Timberwolf
Tipps & Tricks wie man vom WireGate Server auf den Timberwolf Server migriert
Mick
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von Mick »
Guten Morgen,
ich hänge am Schritt 3 der Schnellstartanleitung.
Nach dem Import bzw. bei der Überprüfung des Datenarchivs vom USB Stick erhalte ich viele Fehler unter "Prüfe KNX-Objekte, Gruppenadressen...".
Verstehe jedoch nicht, was genau beanstandet wird.
Danke & Gruß
Michael
Michael
Timberwolf Server 2500, ID:209 + PBM
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Dein Screenshot sagt nicht sehr viel.
Aber ich vermute mal, dir fehlen die korrekten DPT (für alle GAs) und die KNX Objekte (für alles was du vom TWS auf den KNX schicken willst).
Siehe: app.php/kb/viewarticle?a=10
und: app.php/kb/viewarticle?a=11
Siehe auch die genau Anleitung: app.php/kb/viewarticle?a=39
Hoffe das hilft, sonst bitte mehr Screenshots mit Fehlermeldungen etc.
Mick
Beitrag von Mick »
Das ist leider die einzige Fehlermeldung die ich sehe. Alle 100 Objekte aus dem Wiregate haben den Status "Error".
Jeder GA habe ich zuvor den entsprechenden DPT zugewiesen.
Der Sceenshot zeigt keine Abweichung zwischen dem DPT aus dem Projekt (Spalte 4) und dem DPT Soll (Soalte 7). Der Inhalt ist jeweils gleich.
Michael
Michael
Mick
Beitrag von Mick »
Guten Morgen,
nach einem erneuten Import des ETS-Projektfiles in den Timberwolf waren die Fehler verschwunden.
Danke.
Michael
Zurück zu „Migration vom WireGate Server“
