[Beantwortet] [V3.5.1] Ist der Eastron SDM72D-M-2 für meinen Anwendungsfall geeignet?
Goetz
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 31 Mal
Beitrag von Goetz »
die Stromverbrauchsmessungen von Einzelgeräten in meinem noch laufenden Hausbau habe ich über MDT-KNX-Schaltaktoren umgesetzt. Zusätzlich möchte ich jedoch noch den Gesamtverbrauches des Hauses sowie zusätzlich getrennt den der Heizung und einer E-Mobil-Ladestation erfassen. Bereits in meinem sehr ausführlichen "Startgespräch" mit Stefan vor Anschaffung meines Timberwolf hatte dieser mir Modbus-Energiemesser empfohlen.
Da passt diese Thread hervorragend. :clap: In dem Zählerschrank gibt es zwar fast keinen Platz mehr (auch der KNX-Feldverteiler ist gut gefüllt), aber drei Stück des SDM72 könnten gerade noch Platz finden. Mit dem hier dankenswerterweise zur Verfügung gestellten Profil :clap: sollte ja auch die Anbindung klappen.
Kurze Frage in die Runde: (Ich hoffe, es ist OK, dies an diesen Thread anzuhängen...)
  • Ist der SDM72 für den o.a. Einsatz die richtige Wahl? Das aktuelle Modell SDM72DM-V2 (MID 2023) ist ja zudem recht preiswert.
  • Bei der Anbindung strikt der Inbetriebnahme-Anleitung für Modbus folgen oder gibt es noch Besonderheiten zu berücksichtigen.
VG,
Götz
(Edit Moderation: Abgetrennt von hier: viewtopic.php?f=80&t=4189 )
Zuletzt geändert von Parsley am Di Apr 04, 2023 2:26 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Sunshinemaker
Hat sich bedankt: 143 Mal
Danksagung erhalten: 198 Mal
Beitrag von Sunshinemaker »
Hi Götz,
Möglich ist dein vorhaben mit dem SDM72D. Ich nutze den unter anderem auch für meine Wärmepumpe.
Bzgl. der Inbetriebnahme sind mir keine Besonderheiten aufgefallen. Ich hab alles entsprechende am Zähler eingestellt, Adresse usw. und dann dann Lief die Inbetriebnahme ohne Problem. Ich hab insgesamt 6 Zähler verbaut, läuft und machen was sie sollen.
LG Sören
Goetz
Beitrag von Goetz »
Hallo Sören,
danke. Nur damit ich auf jeden Fall richtig kaufe: Korrekt wäre dann der
https://www.amazon.de/Drei-Phasen-Elekt ... T1X2&psc=1 ?
VG,
Götz
Sunshinemaker
Hi Götz,
das sieht zumindest augenscheinlich so aus.
Ich hab meine Über https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaeh ... s0?number= bezogen.
Dort kannst du auch auswählen ob 2022 oder 2023 geeicht. Sind dann ach nochmal ein paar € im Preis. Und wenn du mehrere bestellt ggf. sogar günstiger als bei Amazon.
LG Sören
Hat sich bedankt: 939 Mal
Danksagung erhalten: 636 Mal
Beitrag von Parsley »
Hallo Götz,
mach für eine neue Frage gerne einfach ein neues Thema auf. Das erhöht die Übersichtlichkeit im Forum und vermeidet, dass lange "Monster-Threads" mit vielen Seiten entstehen, in denne dann niemand mehr etwas wiederfindet. ;)
Viel Spaß und viel Erfolg mit deinem Vorhaben! :handgestures-thumbsup:
Sunshinemaker
Goetz hat geschrieben: ↑Di Apr 04, 2023 10:59 am Da passt diese Thread hervorragend. :clap: In dem Zählerschrank gibt es zwar fast keinen Platz mehr (auch der KNX-Feldverteiler ist gut gefüllt), aber drei Stück des SDM72 könnten gerade noch Platz finden. Mit dem hier dankenswerterweise zur Verfügung gestellten Profil :clap: sollte ja auch die Anbindung klappen.
Wenn du jetzt schon kein Platz mehr hast, ist die frage wie weit du du schon mit deiner Verteilung fertig bist, ob es nicht ggf. bessere wäre einen größeren Schrank zu nehmen.
LG Sören
Goetz
Beitrag von Goetz »
Hallo Sören,
beide Schränke sind bereits installiert. Der 30%-Puffer aus der initialen Planung ist nahezu aufgebraucht. Einen kleinen "Überlauf" in mein Rack habe ich auch schon realisiert (Energy-Box unten). Hier wird mindestens der ekey-Controller und die Türmotorsteuerung installiert und über eine USV abgesichert.
Links vom dem im Foto sichtbaren Feldverteiler ist noch der eigentliche Zählerschrank mit vielleicht der halben Größe des Feldverteilers. Dort werden die 3 Strommesser auch noch unterzubringen sein. (Sollten diese Woche noch kommen.)
Damit kann ich vorerst die Erweiterung um weitere Schränke vermeiden ;)
VG,
Götz
Sunshinemaker
Goetz hat geschrieben: ↑Mi Apr 05, 2023 9:13 am Der 30%-Puffer aus der initialen Planung ist nahezu aufgebraucht.
Wenn die geplante Reserve schon vor Fertigstellung nicht mehr ausreicht ist wohl einiges schief gelaufen in der Planung. Da hilft wohl nur noch das beste draus machen....
LG Sören
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Hallo Götz,
sehr schöne Anlage die du da hast. Welcher Hersteller ist deine Engery Box im 19 Zoll Rack? Steht das Rack frei oder sieht das nur so aus?
Hallo Michael,
bitte beim Thema des Threads bleiben. Und das ist Eastron SDM72D-M-2.
Zurück zu „Modbus“
