CV11-dev Test : Err_Network_io_suspended
Auweia
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 31 Mal
Beitrag von Auweia »
beim lesen von mehreren rrd files in der CV11 bekomme ich den Fehler im Browser angezeigt:
cannot read property 'match' of null
in der Browser Console wird der Fehler angezeigt:
failed to load resource: /Proxy/visutest/rrd?...er....
Die CV ist hier auf einen Timeout gelaufen.
Fehler ist aber, dass ein rrd-file nicht gefunden wird.
Nur wenn man die Console öffnet und den link anklickt, sieht man was die Ursache ist.
Könnte nicht gleich im Browser angezeigt werden, welches file fehlt?
Albert
TWS2600 - #191 + PBM291- restart jederzeit - VPN offen
Danksagung erhalten: 906 Mal
Den Fehler verstehe ich gerade nicht ganz.
Wenn ich ein nicht existierendes RRD (= Datei nicht gefunden) einbinde (z.B. das was in der Demo-Config mit eingebunden ist) kommt diese Meldung:
Die Visu selbst ist aber wunderbar funktionsfähig (außer, dass das Diagramm halt leer ist)
Wenn das RRD bezüglich Architektur nicht passen solle, müsste der Fehler etwas anders aussehen. Müsste ich aber erst noch mal bewusst nachstellen.
Dein "failed to load resource: /Proxy/visutest/rrd?" klingt eher nach nicht korrektem Setup.
Auweia
Hier noch mehr details:
es werden 4 rrd-files eingelesen, bei den letzten 2 files sehe ich den Aufruf: (xxxx=http)
Failed to load resource: the server responded with a status of 404 ()
"xxxxs://timberwolf191.local/proxy/visutest/rrd?rrd=Solar_Ertrag_Std.rrd&ds=LAST&start=end-24hour&end=now&res=60"
"xxxxs://timberwolf191.local/proxy/visutest/rrd?rrd=AussenTemperatur_temp.rrd&ds=AVERAGE&start=end-24hour&end=now&res=60"
cv-webkit.2347f081a8ca.js:3 Uncaught TypeError: Cannot read property 'match' of null
Eben habe ich das nochmals getestet, jetzt kam der Fehler Network_io_suspended nicht mehr. Vorher waren es 4 errors.
Deshalb schaue ich mir die rrds genauer an und werde diese aus dem Wiregate mit dump nochmals auslesen und ggf. neu generieren.
Vielleicht hängt das auch mit einem proxy timeout zusammen?
Vielen Dank für deine prompte und kooperative Antwort.
Albert
Was mich halt wundert: ich hätte erwartet das die URL xxxxs://timberwolf191.local/proxy/visutest/cgi-bin/rrdfetch?rrd=... lauten müsste.
Zumindest wenn Du einen meiner bzw. halt den offiziellen Container (was ja auch meiner ist) verwendest.
Auweia
Hallo Chris,
es gibt doch noch ein paar Leute mehr, die um diese Zeit noch arbeiten..
Ja, ich verwende am TWS nur deine beiden Container, die ja hervorragend funktionieren.
Zurück zu „CometVisu“
