[DISKUSSION] Ansatz zum Variieren der Verzögerungszeiten bei Beschattungsteuerung
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Hallo Yves @starwarsfan ,
getriggert von diesem Beitrag viewtopic.php?f=73&t=3926#p43889 hab' ich das so verstanden, dass Du in Deinem Edomi LBS 19000145 eine Funktion implementiert hast, wonach der LBS seine Verzögerungen dynamisch anpasst ("tauber" wird, wie das in dem Beitrag formuliert wurde). Ich habe auch schon über derartiges für meinen Beschattungsbaustein auf Basis der TWS Logik nachgedacht und bin bei einem Ansatz hängen geblieben, die Verschattungs- und Sonnenzeiten auszustoppen, um daraus dann Verzögerungen abzuleiten. Bevor ich das Rad neu erfinde: Wie hast Du das in Deinem Edomi LBS gelöst?
- Hat sich bedankt: 5515 Mal
Sehr interessant,
zumal wir eine Auswahl der Logiken der Kunden dann auch in die Logikbausteine des TWS einbauen wollen würden (Einverständnis des Autors vorausgesetzt).
Insgesamt denken wir über eine Art "App-Store" für Logikmodule nach, so dass Logikmodule einfach über die Cloud per Klick nachgeladen werden können. Damit sind dann auch neue Versionen usw. einfach handhabbar.
- Hat sich bedankt: 907 Mal
Hallo miteinander
Ich habe diverse Visu-Seiten, auf welchen ich die verschiedensten Einstellungen vornehmen kann. Für die Beschattungssteuerung sieht das bspw. so aus:
Damit kann ich so gut wie alle relevanten Werte on the Fly verändern und das Optimum herausfinden.
Im Edomi-Backend gibt es dann für jedes einzelne Fenster einen entsprechenden Baustein, welcher gewisse Werte fix hat, viele Werte aber über die veränderbaren Settings eingespeist werden. Das sieht dann bspw. so aus:
Zum Beschattungsbaustein an und für sich ist zu sagen, dass dieser zwei Grundsätzen folgt:
1: Er kümmert sich vollumfänglich um die Steuerung des Behangs.
2: Er kümmert sich ausschliesslich um die Steuerung des Behangs.
Das heisst, dass der Baustein nur das abgebildet, berechnet und steuert, was auf direktem Weg mit dem Behang zu tun hat. Im Umkehrschluss heisst dass aber auch, dass er sich explizit nicht um so Sachen wie bspw. Temperatur-abhängige Steuerung kümmert! Genau dafür hat der Baustein sehr viele Eingänge, mit denen man die verschiedensten Wünsche und Besonderheiten abbilden, bedienen und steuern kann.
Bspw. habe ich einen weiteren Baustein geschrieben, mit welchem man den Fensterstatus überwachen kann. Dieser Baustein wird dann vor die entsprechenden Eingänge der Beschattungssteuerung gehängt und modifiziert dann je nachdem ob das Fenster offen/gekippt/geschlossen ist bspw. die Lamellenwinkel der Raffstoren. Wenn also der Behang unten resp. geschlossen ist und das Fenster wird gekippt, ändert das die entsprechenden Eingänge der Beschattungssteuerung, so dass die Lamellen für bessere Lüftung leicht schräg gestellt werden:
Zu Anfang habe ich versucht, mehrere Fenster mit einem Baustein zu steuern. Das hat sich mit der Zeit aber als unpraktisch herausgestellt, da jedes Fenster andere Bedingungen, Anforderungen und Verwendungen hat. Somit sind hier jetzt 17 Instanzen des Bausteines aktiv, wobei jede Instanz sich um den Behang von genau einem Fenster oder einer Tür kümmert. Das läuft jetzt so seit Jahren wunderbar und an den Settings habe ich schon sehr lange nichts mehr verändert...
Das hast Du irgendwie falsch verstanden.Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Do Dez 15, 2022 5:43 pm getriggert von diesem Beitrag viewtopic.php?f=73&t=3926#p43889 hab' ich das so verstanden, dass Du in Deinem Edomi LBS 19000145 eine Funktion implementiert hast, wonach der LBS seine Verzögerungen dynamisch anpasst
Zuletzt geändert von starwarsfan am Fr Dez 16, 2022 12:29 am, insgesamt 2-mal geändert.
Das habe ich dann tatsächlich falsch verstanden
Dann werd ich diese Innovation in die Hand nehmen
Sieht bei mir genauso aus, nur daß meine Bausteine auf Rolladen abzielen. Hab' da schon länger vor, das nochmal zu optimieren, v.a. mit den neuen Möglichkeiten der Logikengine. Aber wie das so ist, wenn's mal läuft...
Da haben wir dieselben Erfahrungen gemacht und Erkenntnisse daraus gezogenstarwarsfan hat geschrieben: ↑Fr Dez 16, 2022 12:25 am Zu Anfang habe ich versucht, mehrere Fenster mit einem Baustein zu steuern. Das hat sich mit der Zeit aber als unpraktisch herausgestellt, [...]
- Hat sich bedankt: 1311 Mal
Hallo Jochen!
In meiner Beschattungslogik gibt es ja die Verzögerungen als Eingang. Man könnte also einfach eine Logik vorschalten, die nach folgenden Prinzip arbeitet:
Verzögerung = Verzögerung_Basiswert * Helligkeit / Helligkeitsschwelle und zusätzlich Helligkeit mit einem Limiter auf die Schwelle beschränken, damit die Verzögerung nicht verkürzt werden kann.
Hallo miteinander,
mag mir bitte jemand von euch erklären, warum sich die Verzögerungszeit dynamisch ändern sollte? Wovon soll das abhängig sein und warum? Mir erschliesst sich bisher noch nicht, wofür das gut sein soll...
Ich hab darüber auch schon öfters nachgedacht und sehe dafür folgende Argumente:
1) Blendwirkung bei großen Fensterflächen => man will eine rel. kurze Verzögerung bei hoher Sonnenintensität, wenn es ein wenig bedeckt ist aber trotzdem hell genug, darf es auch ein wenig länger dauern.
2) Weniger Bewegung am Behang insbesondere bei wechselndem Wetter.
Mir geht es hauptsächlich darum, den Behang zu beruhigen- ein ständiges fahren nervt mich. Aber ich denke da macht es auch einen Unterschied in der Wahrnehmung, ob ein Rolladen ständig hoch/runter fährt, oder nur eine Jalousie die Lamellen öffnet/schließt.
Im Grunde sehe ich 3 Ausgangsituationen, denen mit unterschiedlichen Verzögerungen zum Auf-/Abfahren begegnet werden kann (Bedeckungsgrad in Achtel):
1/8-3/8: Kurze Abfahr- und lange Auffahrverzögerung (bloß, weil zufällig ne dicke Wolke dasteht, soll der Behang nicht auffahren)
4/8: Auf-/Abfahrverzögerung gleich
5/8-8/8: Lange Abfahr und kurze Auffahrverzögerung (bloß, weil mal kurz die Sonne durchlinst, soll nicht gleich der Behang runterfahren)
Könnte man nun in 3 stufigen Verzögerungen lösen, ich will da aber noch dynamischer dran. Durch über den Tagesverlauf sich anpassende ("lernende") Verzögerungszeiten, will ich den Behang beruhigen und maximalem Lichteinfall ermöglichen (Behang nur unten, wenn wirklich sinnvoll). Hatte schonmal den Ansatz verfolgt, die Wettervorhersage einfließen zu lassen und bspw. die Verzögerungszeiten aus einer Tabelle zu nehmen und umzuschalten- aber die Vorhersage ist zu ungenau...
Wie gesagt: Es geht um Rolladen.
@Robert_Mini Bei meinen Bausteinen habe ich getrennte Auf- und Abfahrverzögerungen als Parameter- könnte ich auch über eine externe Logik zuführen. Zumindest am Anfang. Denn Du weißt ja: Ich mag es monolithisch und mein Rolladenbaustein hat ne Überarbeitung verdient: Der stammt ja noch aus den Anfangszeiten der Logikengine und inzwischen lässt sich da vieles eleganter und flexibler lösen...
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am So Dez 18, 2022 2:40 am, insgesamt 2-mal geändert.
