Hier diskutieren wir über die Leistungsmerkmale rund um Backup & Restore
Du hast da einen von Elabnet bestellt und angeschlossen oder einen den Dir der freundliche Amazonzusteller ans Haus geliefert hat? Letzteres funktioniert nicht. Externes Backupziel derzeit nur der Elabnet-USB Stick.
Hab auch vorher schon 2x erfolgreich ein Backup auf den USB Stick durchgeführt.
Ich hab auch ein Backup im Internen Speicher versucht => gleiches Ergebniss.
Zuletzt geändert von rimar am So Jun 19, 2022 9:21 am, insgesamt 2-mal geändert.
bitte Supoort-VPN aktiviert lassen, der Support wird sich das näher ansehen (muss aber nicht zwangsläufig gleich morgen sein).
Es wäre hilfreich, wenn Du den Server registriert und dort Deine Telefonnummer angegeben hast im Fall von Rückfragen.
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
StefanW hat geschrieben: ↑So Jun 19, 2022 10:02 am
Der Server läuft ja soweit
Sollte bereits Registriert sein (mit Telefonnummer).
ich habe mich auf deinen Timberwolf Server eingeloggt und das Problem untersucht.
Meine Einschätzung ist, dass Edomi so beschäftigt ist und rasch Änderungen produziert, dass das Backup nicht durchlaufen kann.
Es wäre einen Versuch wert, Edomi über seine Admin-Oberfläche zu stoppen, dass Backup zu starten und dann Edomi wieder zu starten.
[ TimberwolfEntwicklung ]
rimar hat geschrieben: ↑Mo Jun 20, 2022 4:40 pm
Ist dieses Verhalten von Edomi normal?
Nun, das kommt ganz drauf an, was Deine Edomi-Instanz so alles macht. Kann normal sein, kann nicht normal sein. Da brauchts schon ein paar mehr Details zu Deinem Setup.
rimar hat geschrieben: ↑Mi Jun 22, 2022 2:56 pm
Bei mir werden ca 60 Datenbanken gefüttert dann noch Logiken und Visu.
Das sagt zunächst nicht viel. Wenn Du 60 Datenbanken auf dem TW laufen lässt, dann hat das erstmal nichts mit Edomi zu tun denn Edomi hat nur genau eine Datenbank. Und bzgl. Logiken und Visu kann man mit dieser Aussage auch nicht wirklich Rückschlüsse machen. Wiviele Logiken sind es denn? Langläufer dabei? Wie umfangreich ist die Visu? Viele Diagramme oder anderer resourcenhungriger Visu-Content?
Zuletzt geändert von starwarsfan am Mi Jun 22, 2022 5:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
