[Problem] [V3.4.2] Fehler beim Backup erstellen (beim Sichern des Edomi-Backups)
rimar
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von rimar »
bei mir kommt immer eine Fehlermeldung wenn ich versuche eine Backup zu erstellen.
Die letzte Änderung war das Einrichten der Edomi App.
Auch ein Neustart des Servers hat nichts gebracht.
So sieht der Fehler aus.
Noch ein paar Bilder die hoffentlich helfen den Fehler zu finden.
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Jun 20, 2022 10:37 am, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Martin
TWS 3500M #799 - VPN offen - Reboot erlaubt
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
Ziel ein USB-Stick?
Du hast da einen von Elabnet bestellt und angeschlossen oder einen den Dir der freundliche Amazonzusteller ans Haus geliefert hat? Letzteres funktioniert nicht. Externes Backupziel derzeit nur der Elabnet-USB Stick.
rimar
Beitrag von rimar »
Hallo Göran,
ist der USB-Stick aus dem Elabnet Shop.
Hab auch vorher schon 2x erfolgreich ein Backup auf den USB Stick durchgeführt.
Ich hab auch ein Backup im Internen Speicher versucht => gleiches Ergebniss.
Zuletzt geändert von rimar am So Jun 19, 2022 9:21 am, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Martin
Danksagung erhalten: 9599 Mal
Hallo Martin,
bitte Supoort-VPN aktiviert lassen, der Support wird sich das näher ansehen (muss aber nicht zwangsläufig gleich morgen sein).
Es wäre hilfreich, wenn Du den Server registriert und dort Deine Telefonnummer angegeben hast im Fall von Rückfragen.
rimar
Beitrag von rimar »
StefanW hat geschrieben: So Jun 19, 2022 10:02 am der Support wird sich das näher ansehen (muss aber nicht zwangsläufig gleich morgen sein).
Der Server läuft ja soweit :handgestures-thumbsup:
StefanW hat geschrieben: So Jun 19, 2022 10:02 am Es wäre hilfreich, wenn Du den Server registriert und dort Deine Telefonnummer angegeben hast im Fall von Rückfragen.
Sollte bereits Registriert sein (mit Telefonnummer).
Gruß Martin
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 943 Mal
Hallo Martin,
ich habe mich auf deinen Timberwolf Server eingeloggt und das Problem untersucht.
Meine Einschätzung ist, dass Edomi so beschäftigt ist und rasch Änderungen produziert, dass das Backup nicht durchlaufen kann.
Es wäre einen Versuch wert, Edomi über seine Admin-Oberfläche zu stoppen, dass Backup zu starten und dann Edomi wieder zu starten.
rimar
Beitrag von rimar »
Hallo Matthias,
vielen Dank für die schnelle Hilfe :clap:
hab ich getestet und hat funktioniert :handgestures-thumbsup:
Ist dieses Verhalten von Edomi normal?
Gruß Martin
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1271 Mal
rimar hat geschrieben: Mo Jun 20, 2022 4:40 pm Ist dieses Verhalten von Edomi normal?
Nun, das kommt ganz drauf an, was Deine Edomi-Instanz so alles macht. Kann normal sein, kann nicht normal sein. Da brauchts schon ein paar mehr Details zu Deinem Setup.
rimar
Beitrag von rimar »
Hallo Yves,
dann ist das bei mir warscheinlich normal. Bei mir werden ca 60 Datenbanken gefüttert dann noch Logiken und Visu.
Gruß Martin
rimar hat geschrieben: Mi Jun 22, 2022 2:56 pm Bei mir werden ca 60 Datenbanken gefüttert dann noch Logiken und Visu.
Das sagt zunächst nicht viel. Wenn Du 60 Datenbanken auf dem TW laufen lässt, dann hat das erstmal nichts mit Edomi zu tun denn Edomi hat nur genau eine Datenbank. Und bzgl. Logiken und Visu kann man mit dieser Aussage auch nicht wirklich Rückschlüsse machen. Wiviele Logiken sind es denn? Langläufer dabei? Wie umfangreich ist die Visu? Viele Diagramme oder anderer resourcenhungriger Visu-Content?
Zuletzt geändert von starwarsfan am Mi Jun 22, 2022 5:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Backup & Restore“
