[Problem] [V3.0 RC5.1] Keine Sensoren erkannt nach Einbau Koppler 100
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Hallo zusammen!
Ich wollte gerade die letzten Umbauschritte im Verteiler finalisieren (1-wire) und habe dazu beim letzten Busmaster noch einen Koppler 100 ergänzt, wo bisher direkt an den DS9490R verdrahtet war (einseitig mit Klemme am RJ11).
Es handelt sich um eine 25m Leitung ins Gartenhaus, dort sind mit kurzen Abzweigen 4 Temperaturfühler verbaut. Auch eine Anschlussklemme UP-AK ist dort verbaut, aus einer Zeit, wo dieser Teil mit 20 weiteren Sensoren an einem BM hingen.
Wenn ich aber den Koppler 100 dazwischenschalte (noch ohne Erdungsanschluss, falls das relevant ist), dann werden keine Sensoren erkannt und nach kurzer Zeit wird auch der BM rot angezeigt. Ich habe das RJ11 und den BM bereits durchgetauscht, selbst einen weiteren Koppler 100 habe ich getestet, immer mit dem gleichen Ergebnis. Klemme ich wieder ohne Koppler 100 zusammen, sind sofort alle Sensoren und der BM da.
Alles mit Wago KNX Klemmen, sollte also kein Klemmenproblem sein (und es ist reproduzierbar).
@StefanW: Der Koppler 100 hat ja auch Filter und Überspannungsschutz mit dabei. Würde ein entfernen der AK helfen? Was würde bei einem Koppler 80 passieren? Das ist ja ein reines Durchklemmen.
Danke und lg
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Mai 21, 2022 6:08 pm, insgesamt 2-mal geändert.
adimaster
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 200 Mal
Beitrag von adimaster »
Robert_Mini hat geschrieben: Sa Mai 21, 2022 3:12 pm Ich habe das RJ11 und den BM bereits durchgetauscht, selbst einen weiteren Koppler 100 habe ich getestet, immer mit dem gleichen Ergebnis.
Ggf. das Pinning falsch?
Hatte das Problem auch mal … ein anderes Kabel mit umgekehrten Pinning hat dann einwandfrei funktioniert.
Grüße, Adi
Hat sich bedankt: 1766 Mal
Danksagung erhalten: 719 Mal
Wie adi geschrieben hat
Hatte ich auch das Problem
Stecker Kabel drehen die Zählweise andersrum dann müsste es funktionieren
Das sind die Kabel die beim Busmaster dabei waren.
Meint ihr umdrehen, so dass der Stecker der jetzt beim BM ist zum Koppler wandert?
Das wäre für mich jetzt sehr unlogisch…
adimaster
Robert_Mini hat geschrieben: Sa Mai 21, 2022 6:36 pm Meint ihr umdrehen, so dass der Stecker der jetzt beim BM ist zum Koppler wandert?
Nein, nicht Stecker umdrehen ... hab extra abgesöpselt bei mir und Foto gemacht :)
So müsste das Pinning aussehen (also Steckerbelegung identisch):
So darf es nicht sein.
Zuletzt geändert von adimaster am Sa Mai 21, 2022 8:23 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße, Adi
Kabel sind wie oben, zusätzlich hab ich Kabel von anderen BM getestet => gleiches Bild.
Ideen?
adimaster
Hat Dein Koppler LEDs? Die blaue LED müsste anzeigen, ob 1W aktiv ist.
Grüße, Adi
Ich würde die Leitung mal durchmessen
Es hört sich blöde an, ich habe bei mir die Leitungen gekürzt, nur🤦🏻‍♂️ Man macht auch Fehler dabei 🤣 falsch die Leitung in den Stecker - zu kurz abisoliert -zu wenig zusammengepresst etc.
deswegen würde ich vorschlagen Leitung durchmessen. Sowie wenn möglich und vorhanden an anderer Stelle ausprobieren
maggyver
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 308 Mal
Beitrag von maggyver »
Hallo Robert,
wenn ich richtig verstanden habe dann besteht das Problem nach dem zusätzlichen einfügen einen Kopplers 100 in eine bis dahin funktionierende Installation über einem Busmaster DS9490R an einem Timberwolf.
Nur zum Verständis.
Wovon wird der Busmaster DS9490R gespeißt (Spannungsversorgung) ?
Wie sieht allgemein an den verschiedenen Klemmstellen die Spannung aus (Messung) ?
Du hast schon folgendes getestet:
Austausch Busmater DS9490R
Austausch Koppler 100
Austausch flexible Flachbandleitung mit RJ11-Steckern
Das Problem ist also reproduzierbar.
Bitte bau folgende Konstellation auf und berichte von dem Verhalten:
TWS -> Busmaster DS9490R -> Koppler 100 -> 1-Wire-Tempsensor (direkt hinter dem Koppler 100)
Zuletzt geändert von maggyver am Di Mai 24, 2022 5:25 am, insgesamt 1-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
Hallo Rene!
Danke für die Hinweise/Tipps.
Die BM hängen an einem USB Hub mit SV.
Am Koppler messe ich etwa 4,9V.
Ich werde mit einem T-Sensor testen, zusätzlich habe ich einen Koppler 80 bestellt.
Ich werde berichten.
