[Beantwortet] [V3.0 RC2] Float-Zahl mit boolschem Eingang zu "Negativ" (Vorzeichen -) wandeln
Tomtheripper
Hat sich bedankt: 73 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Beitrag von Tomtheripper »
ich bräuchte bitte Hilfe zu folgender Fragestellung: :confusion-helpsign:
Wie kann ich das Vorzeichen einer Float oder Integer per boolschem Eingang wählen, also z.B.:
Der Wert 2001 wird bei false zu -2001?
Thomas
3500 #1680
Hat sich bedankt: 5517 Mal
das KÖNNTE mit freier Formel gehen.
A = der Float-Wert
B = der Integer, der aus dem Bool durch Auto-Konvert gebildet wird (True = 1, False = 0)
Formel dann X = (A*-(B))*(-1)
Oder so ähnlich, habe das jetzt nicht lang durchdacht, bitte weiter denken und ausprobieren, nur ein spontaner Gedanke.
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Mär 11, 2022 8:12 pm, insgesamt 2-mal geändert.
StefanW hat geschrieben: ↑Fr Mär 11, 2022 8:11 pm A = der Float-Wert
@Tomtheripper Es soll nur bei false gedreht werden und bei true soll Vorzeichen so bleiben?
Zuordnung A und B wie oben von Stefan erklärt aber ne andere Formel, die schnelle Option ergibt bei false 0.
X = A *(-1 + 2*B)
Bei B = 0 wird es A*(-1)
Bei B = 1 wird es A * 1
Zuletzt geändert von gbglace am Fr Mär 11, 2022 10:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Das müsste mit dem Multiplexer out of the box gehen. Den Eingang 2x verknüpfen, 1x invertieren. Mit dem Selektor kann dann zwischen beiden Werten umschalten.
