Insider Preview IP 2 zur V 4.8 - veröffentlicht
Verehrte Nutzer des Timberwolf Servers. Wir haben die IP2 zur nächsten Hauptversion 4.8 für alle Modelle des Timberwolf Servers freigegeben.
Diese neue Version enthält tolle Erweiterungen zur Timberwolf VISU mit Jalousie Widget, neuen herbstlichen Hintergründen und freier Hintergrundangabe per RGB / CSS
Release Notes im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AQDpzg
AKTION: Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses Projekt fortführen können und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
[Erfahrungsbericht] [V 3.2] [CV v0.12.0-RC5] Colorchooser Adressen einfügen
PeterB
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Beitrag von PeterB »
Beim Colorchooser kann ich keine 3 Adresse einfügen
workaround: nach der 2 Adresse ein Label einfügen, dann kann man auch eine 3 Adresse einfügen
Label kann dann wider gelöscht werden
5 Loxberrys
peuter
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
Beitrag von peuter »
Kann ich nicht nachvollziehen, ich kann da beliebig viele Adressen einfügen. Da es verschiedene Wege gibt da eine Adresse hinzuzufügen, müsstest Du mir mal exakt beschreiben:
1. Wie Du die Adresse versuchst hinzuzufügen
2. Was in dem Moment links im Baum selektiert ist.
Wenn die Antwort auf 2. ein anderes Address-Element innerhalb des Colorchoosers ist, dann kannst Du mit dem Klick auf + auch keins hinzufügen. Ein Klick auf + fügt immer dem gerade selektierten Element ein neues Kind-Element hinzu. Und ein Address-Element als Kind eines anderen Address-Elements ist nicht erlaubt. Sofern der Colorchooser selbst selektiert ist, kannst Di mit dem + beliebig viele address-Elemente hinzufügen.
VG Tobias
CometVisu Entwickler
PeterB
ganz links ist meine Visu Datei selektiert
Ich wähle den colorschooser aus dann rechte Maustaste kindelement hinzufügen Adresse ausfüllen -> OK -> und dann war nichts drinnen
hab auch probiert eine bestehende zu kopieren und dann wider einzufügen aber das steht das Einfügen nicht zur verfügung und auch mit Strg v geht es nicht
es funktioniert bis 2 Adressen
wenn Ich aber ein Label hinzufüge kann Ich auch mehr als 2 Adressen anlegen
5 Loxberrys
peuter
d.h. Du kannst das Address-Element hinzufügen, aber den Inhalt nicht ändern/setzen? Auch das kann ich nicht reproduzieren, funktioniert alles bei mir. Entweder haben wir das in RC6 bereits gefixt, oder irgendwas machen wir unterschiedlich.
Könntest Du mal das hier machen: https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... ay-dateien und mir die Datei zukommen lassen, dann kann ich deine Interaktion bei mir abspielen und hoffentlich das Problem sehen.
VG Tobias
PeterB
Nein das Address Element wird ab dem 3 nicht hinzugefügt erst wenn Ich ein Label hinzufüge kann Ich weitere Adress hinzufügen
5 Loxberrys
Zurück zu „CometVisu“
