[Gelöst] [V 3.2] [CV v0.12.0-RC5] Anzeigeproblem Infotrigger
PeterB
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von PeterB »
Beim Infotrigger gibt es ein Anzeigeproblem mit den Kommastellen
immer bei xx.9 und xx.4
Zuletzt geändert von Robosoc am Fr Mär 25, 2022 6:24 am, insgesamt 2-mal geändert.
5 Loxberrys
Hat sich bedankt: 1077 Mal
Hallo Peter,
hast du dich schon mal mit den Formatangaben und den Details dazu in der Doku der Visu beschäftigt?
PeterB
Ja, hab Ich und das steht drinnen %.1f°C
5 Loxberrys
Hallo Peter,
für den Support wäre es m.E. hilfreich, wenn du die entsprechende Passage aus dem Konfigurations-XML-File hier immer entsprechend posten würdest.
Also z.B.:
<infotrigger upvalue="10" shortupvalue="1" downvalue="-10" shortdownvalue="-1" uplabel="+" downlabel="-" shorttime="300" change="absolute" min="0" max="1000" infoposition="middle" format="%1d" align="left">
  <layout colspan="4"/>
  <label>Schaltschwelle</label>
  <address transform="DPT:9.004">X/X/X</address>
</infotrigger>
Dann könnte man bei sich die Problematik durch das einfache Übernehmen in eine Testkonfiguration nachstellen.
PeterB
Fehler gefunden im xml stand das nicht drinnen format="%1d" obwohl ichs im Texteditor unter format eingegeben habe
habs jetzt im xml händisch hinzugefügt jetzt funktioniert es komisch war aber das es nur bei xx.9 und xx.4 Werten so war
5 Loxberrys
peuter
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
Beitrag von peuter »
Ich gehe mal davon aus, dass das Format gar nicht angewendet wurde, sonst wären da ja nie Nachkommastellen zu sehen gewesen.
VG Tobias
CometVisu Entwickler
PeterB
im Texteditor hab Ich das format angegeben
5 Loxberrys
Zurück zu „CometVisu“
