Beim Infotrigger gibt es ein Anzeigeproblem mit den Kommastellen
immer bei xx.9 und xx.4
[Gelöst] [V 3.2] [CV v0.12.0-RC5] Anzeigeproblem Infotrigger
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 35 Mal
Zuletzt geändert von Robosoc am Fr Mär 25, 2022 6:24 am, insgesamt 2-mal geändert.
Modellreihe 35xx (3500) Timberwolf ID:695 (3500) vpn aktiv reboot möglich
5 Loxone Miniserver im Gateway/Client Verbund, Extensions: RS485, IR, 1-Wire, DMX
5 Loxberrys
5 Loxberrys
- Hat sich bedankt: 1016 Mal
- Danksagung erhalten: 808 Mal
Hallo Peter,
hast du dich schon mal mit den Formatangaben und den Details dazu in der Doku der Visu beschäftigt?
wiregate1250 |
Ja, hab Ich und das steht drinnen %.1f°C
5 Loxberrys
5 Loxberrys
Hallo Peter,
für den Support wäre es m.E. hilfreich, wenn du die entsprechende Passage aus dem Konfigurations-XML-File hier immer entsprechend posten würdest.
Also z.B.:
Dann könnte man bei sich die Problematik durch das einfache Übernehmen in eine Testkonfiguration nachstellen.
Also z.B.:
<infotrigger upvalue="10" shortupvalue="1" downvalue="-10" shortdownvalue="-1" uplabel="+" downlabel="-" shorttime="300" change="absolute" min="0" max="1000" infoposition="middle" format="%1d" align="left">
<layout colspan="4"/>
<label>Schaltschwelle</label>
<address transform="DPT:9.004">X/X/X</address>
</infotrigger>
wiregate1250 |
Fehler gefunden im xml stand das nicht drinnen format="%1d" obwohl ichs im Texteditor unter format eingegeben habe
habs jetzt im xml händisch hinzugefügt jetzt funktioniert es komisch war aber das es nur bei xx.9 und xx.4 Werten so war
5 Loxberrys
5 Loxberrys
im Texteditor hab Ich das format angegeben
5 Loxberrys
5 Loxberrys
