[Gelöst] [V 3.2] [CV v0.12.0-RC5] rss funktioniert nicht
PeterB
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Hallo Leute
Ich hab in der Visu Rss hinzugefügt und die Daten eingegeben
angezeigt bekommen Ich
Wo liegt der Fehler?
Zuletzt geändert von Robosoc am Fr Mär 25, 2022 6:22 am, insgesamt 1-mal geändert.
PeterB
Ja, stimmt
hab Ich hinzugefügt kommen aber trotzdem keine Meldungen rein
5 Loxone Miniserver im Gateway/Client Verbund, Extensions: RS485, IR, 1-Wire, DMX
5 Loxberrys
5 Loxberrys
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danksagung erhalten: 1062 Mal
Keine Meldungen - oder weiterhin "Unbekannt: rss"?
peuter
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 99 Mal
Das rss plugin ist scheinbar das nächste Plugin, das nicht mehr funktioniert, weil es einen Dienst von Google nutzt, den Google eingestellt hat. d.h. momentan ist das nicht benutzbar.
VG Tobias
CometVisu Entwickler
- Hat sich bedankt: 1313 Mal
Also bei mir läuft das rss plugin. Allerdings lese ich damit keine externen rss-Feeds sondern die rsslog.db, die vom rsslog.php beschrieben wird.
Das php hab ich nicht getestet, aber eine aktuelle db einkopiert und die wird richtig angezeigt.
PeterB
Die Meldung "unbekannt" ist weg aber angezeigt wird trotzdem nichts
Zuletzt geändert von PeterB am Sa Feb 26, 2022 5:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
5 Loxberrys
5 Loxberrys
PeterB
Warum braucht man da Google dazu?
Ich mach das in meinen Projekten mit PHP
mit dem Code laufen die Feeds von unten nach oben
<marquee direction="up"; scrolldelay="400"; height="90" ; width="400">
<?php // Code for getting the RSS-news-feed
$rss = new DOMDocument();
$rss->load('https://rss.orf.at/news.xml'); // Specify the address to the feed
$feed = array();
foreach ($rss->getElementsByTagName('item') as $node) {
$item = array (
'title' => $node->getElementsByTagName('title')->item(0)->nodeValue,
'desc' => $node->getElementsByTagName('description')->item(0)->nodeValue,
'date' => $node->getElementsByTagName('date')->item(0)->nodeValue,
array_push($feed, $item);
$limit = 5; // Number of posts to be displayed
for($x=0;$x<$limit;$x++) {
$title = str_replace(' & ', ' & ', $feed[$x]['title']);
$description = $feed[$x]['desc'];
$date = date('j F', strtotime($feed[$x]['date']));
echo '<h4 class="smaller">'.$title.'</h4>';
echo '<p class="date">'.$date.'</p>';
echo '<p>'.strip_tags($description, '<p><b>').'</p><h5> . </h5>';
</marquee</td>Modellreihe 35xx (3500) Timberwolf ID:695 (3500) vpn aktiv reboot möglich
5 Loxberrys
5 Loxberrys
peuter
Da wird ein jQuery-Plugin benutzt und das hat wiederum diesen Google-Dienst benutzt der aus allen Arten von RSS-Feeds ein JSON generiert hat. Den Dienst hat Google eingestellt. Warum das auf diesem Weg gemacht wird kann ich nur vermuten. Wenn man mal nach Javascript + RSS googled dann benutzen die alle so ein Art von Dienst, vermutlich weil es keine Javascript Implementierung die alle Varianten von RSS-Feeds versteht (und da gibt es einige von) und es einfacher ist einen Dienst zu benutzen der einem das aus allen Varianten in ein einheitliches JSON Format übersetzt.
VG Tobias
