Neues Video veröffentlicht
Wir haben ein tolles Video für Euch. Darin zeigen wir Dir Schritt für Schritt die Einrichtung einer täglichen automatischen Datensicherung. Wenn Du das parallel mitklickst, bist Du in 15 Minuten fertig.
In diesem Video zeigen wir das am Beispiel einer Synology, aber diese automatische Sicherung funktioniert mit jedem anderen FTP Server. Dafür einfach nur die URL anpassen, die man dem Logik-Modul als Parameter mitgibt. Wer keinen eigenen FTP-Server hat, kann diesen auch mieten. Preistipp mit täglicher Kündigung ist HETZNER (1 TB für 3,81 EUR/Monat). Letzteres hat auch den Vorteil, dass die Datensicherung "außer Haus" ist.
Im Video zeigen wir auch die Einrichtung einer Logik "Schritt für Schritt" mit Dr. Modus. Damit ist das Video auch für diejenigen interessant, die mit dem Logikmanager noch wenig erfahren sind.
Links:
Video: https://www.youtube.com/watch?v=S-30UqV3BZA
Umfangreicher Forenbeitrag: viewtopic.php?t=5953
Wiki zur Sicherung mit FTP: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/LgCOwg
Preistipp Hetzner Storage Box: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AQAuww
AKTION: Wir haben noch 150 weitere Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
[Gelöst] [V 3.2] [CV v0.12.0-RC5] rss funktioniert nicht
PeterB
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Beitrag von PeterB »
Hallo Leute
Ich hab in der Visu Rss hinzugefügt und die Daten eingegeben
angezeigt bekommen Ich
LG
Wo liegt der Fehler?
Zuletzt geändert von Robosoc am Fr Mär 25, 2022 6:22 am, insgesamt 1-mal geändert.
Auweia
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 31 Mal
Beitrag von Auweia »
im meta: plugins : plugin "rss" angegeben?
Albert
TWS2600 - #191 + PBM291- restart jederzeit - VPN offen
PeterB
Ja, stimmt ;-) hab Ich hinzugefügt kommen aber trotzdem keine Meldungen rein
Modellreihe 35xx (3500) Timberwolf ID:695 (3500) vpn aktiv reboot möglich
:angry-banghead: 5 Loxone Miniserver im Gateway/Client Verbund, Extensions: RS485, IR, 1-Wire, DMX
5 Loxberrys
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 889 Mal
Beitrag von Chris M. »
Keine Meldungen - oder weiterhin "Unbekannt: rss"?
peuter
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
Beitrag von peuter »
Das rss plugin ist scheinbar das nächste Plugin, das nicht mehr funktioniert, weil es einen Dienst von Google nutzt, den Google eingestellt hat. d.h. momentan ist das nicht benutzbar.
VG Tobias
CometVisu Entwickler
Hat sich bedankt: 1285 Mal
Danksagung erhalten: 2225 Mal
Also bei mir läuft das rss plugin. Allerdings lese ich damit keine externen rss-Feeds sondern die rsslog.db, die vom rsslog.php beschrieben wird.
Das php hab ich nicht getestet, aber eine aktuelle db einkopiert und die wird richtig angezeigt.
peuter
Du meinst das rsslog Plugin glaube ich, oder? Das ist noch ein anderes und funktioniert nicht mit externen RSS Feeds
VG Tobias
PeterB
Chris M. hat geschrieben: Sa Feb 26, 2022 3:08 pm Keine Meldungen - oder weiterhin "Unbekannt: rss"?
Die Meldung "unbekannt" ist weg aber angezeigt wird trotzdem nichts
Zuletzt geändert von PeterB am Sa Feb 26, 2022 5:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
5 Loxberrys
PeterB
peuter hat geschrieben: Sa Feb 26, 2022 3:12 pm Das rss plugin ist scheinbar das nächste Plugin, das nicht mehr funktioniert, weil es einen Dienst von Google nutzt, den Google eingestellt hat. d.h. momentan ist das nicht benutzbar.
Warum braucht man da Google dazu?
Ich mach das in meinen Projekten mit PHP
mit dem Code laufen die Feeds von unten nach oben
<marquee direction="up"; scrolldelay="400"; height="90" ; width="400">
<?php // Code for getting the RSS-news-feed
			$rss = new DOMDocument();
			$rss->load('https://rss.orf.at/news.xml'); // Specify the address to the feed
			$feed = array();
				foreach ($rss->getElementsByTagName('item') as $node) {
					$item = array (
					'title' => $node->getElementsByTagName('title')->item(0)->nodeValue,
					'desc' => $node->getElementsByTagName('description')->item(0)->nodeValue,
					'date' => $node->getElementsByTagName('date')->item(0)->nodeValue,
				array_push($feed, $item);
		$limit = 5; // Number of posts to be displayed
			for($x=0;$x<$limit;$x++) {
				$title = str_replace(' & ', ' &amp; ', $feed[$x]['title']);
				$description = $feed[$x]['desc'];
				$date = date('j F', strtotime($feed[$x]['date']));
				echo '<h4 class="smaller">'.$title.'</h4>';
				echo '<p class="date">'.$date.'</p>';
				echo '<p>'.strip_tags($description, '<p><b>').'</p><h5> . </h5>';
</marquee</td>
5 Loxberrys
peuter
Da wird ein jQuery-Plugin benutzt und das hat wiederum diesen Google-Dienst benutzt der aus allen Arten von RSS-Feeds ein JSON generiert hat. Den Dienst hat Google eingestellt. Warum das auf diesem Weg gemacht wird kann ich nur vermuten. Wenn man mal nach Javascript + RSS googled dann benutzen die alle so ein Art von Dienst, vermutlich weil es keine Javascript Implementierung die alle Varianten von RSS-Feeds versteht (und da gibt es einige von) und es einfacher ist einen Dienst zu benutzen der einem das aus allen Varianten in ein einheitliches JSON Format übersetzt.
VG Tobias
Zurück zu „CometVisu“
