[Gelöst] [V 3.2] [CV 0.11] Problem bei Cam Einbindung in Web Widget
PeterB
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Beitrag von PeterB »
Hallo Freunde
Ich habe gerade das Webwidget in Arbeit und möchte eine Interne Cam einbinden was mir aber nicht gelingt.
Der Cam Stream kommt von meinem MotionEye Server http://10.0.0.89:8002
Wenn Ich den Link so in irgend einem Browser eingebe bekomme Ich ein Bild Im WebWidget sehe Ich nichts.
Ich habe auch weitere Interne Seiten probiert mit IP Adressen die funktionieren im Widget alle nicht
externe Seite wie https://www.orf.at oder hrttps://www.krone.at funktionieren.
Was mach Ich falsch?
LG Peter
Zuletzt geändert von PeterB am Di Feb 08, 2022 3:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
5 Loxberrys
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Hat die Cam einen User/Pwd?
peuter
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
Beitrag von peuter »
Wenn die CometVisu über "https://" ausgeliefert wird, wird es schwierig Dinge von "http://" Seiten nachzuladen/einzubinden. Der Browser unterbindet das.
VG Tobias
CometVisu Entwickler
PeterB
Robert_Mini hat geschrieben: Di Feb 08, 2022 4:07 pm Hat die Cam einen User/Pwd?
Nein hat Sie nicht
5 Loxberrys
PeterB
peuter hat geschrieben: Di Feb 08, 2022 4:16 pm Wenn die CometVisu über "https://" ausgeliefert wird, wird es schwierig Dinge von "http://" Seiten nachzuladen/einzubinden. Der Browser unterbindet das.
Ohha, dann wird das das Problem sein.
Kann Ich die Visu auf Http umstellen?
5 Loxberrys
Danksagung erhalten: 893 Mal
Ja, aber damit verlierst Du Funktionalität, da die Browserhersteller TLS erzwingen wollen.
Die bessere Lösung ist daher für die Kamera im TWS einen Proxy anzulegen und damit dann über HTTPS auf die Daten zuzugreifen
PeterB
:D :D Danke, so funktioniert es
5 Loxberrys
Hallo Peter!
Kannst du die Lösung mit uns teilen? Ich wusste gar nicht, dass ich da auch ein Problem habe.
Ein Screenshot vom Proxy und der url, wie die cam unter http erreichbar ist und wie dann mit dem Proxy wäre toll.
Könnten wir auch ins Wiki aufnehmen!
PeterB
Anbei die beiden Screenshots
5 Loxberrys
Zurück zu „CometVisu“
