[CV 0.12 RC2] Testergebnisse User Sensej
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
Beitrag von Sensej »
Hallo Chris,
Mod: Per edit von viewtopic.php?f=37&t=3272 abgetrennt!
hier sind die Punkte, die mir beim kurzen Test aufgefallen sind.
Wahrscheinlich wurden schon manche Punkte davon gemeldet.
CV-Version: 0.12 RC2
1. Config-Manager aufrufen mit "Link in neuem Tab öffnen" geht nicht
2. Demo "visu_config_2d3d.xml" funktioniert nicht
3. "Neu laden" bei der Fehlermeldung zwei Mal vorhanden
4. XML-Ansicht der Default-Konfiguration geht nicht
5. Funktion „Umbenennen“: Nach Umbenennen der Datei „visu_config_default“ in „visu_config_default1“ funktioniert CV nicht mehr
Die Fehlermeldung wegzuklicken sowie das erneute Umbenennen der Datei ist nicht möglich
6. Die umbenannte Datei wieder umbennen geht nicht
7. Konfiguration löschen
7.1 Löschen der XXX-Datei -> verschwindet nicht aus der Liste
7.2 Löschen der visu_config.xml-Datei -> verschwindet nicht aus der Liste
Nach Refresh(F5) kommt die Fehlermeldung, die man gar nicht weg klicken kann -> Kein Zugriff auf CV
8. Unterschiedliche Check-Berichte bei dem gleichen Inhalt der Config-Datei
Beim überprüfen zwei Konfigurationen mit dem gleichen Inhalt meldet das System zwei unterschiedliche Prüfergebnisse(8 Fehler und Alles OK)
9. Speichern der Config-Datei funktioniert nach Refresh des parallelen CV-Vorschau-Tabs nicht mehr
Zwei Tabs geöffnet: 1 x Texteditor und 1 x Vorschau
Arbeitet man nur im ersten Tab „Texteditor“ funktioniert das Speichern.
Nach dem Refresh im zweiten Tab „CV-Vorschau“ geht das Speichern im ersten Tab nicht mehr.
10. Page visible =“false“ geht nicht, der Name „Raum“wird trotzdem angezeigt
11. Optimierungsvorschlag
Den Text "Konfigurations-Upgrader" vielleicht in einer anderen Farbe darstellen -> habe diese Option mehrmals übersehen :)
12. Weitere Beispiele
Version: 0.11.2
Version: 0.12 RC2
Version: 0.11.2
Version: 0.12 RC2
Version: 0.11.2
Version: 0.12 RC2
Zuletzt geändert von StefanW am So Jan 30, 2022 2:35 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hi Chris,
die Punkte 1 bis 11 ohne Änderungen.
Punkt 12: OK -> Jetzt sieht meine Visu in der V 0.12 sogar besser aus als in 0.11.2 :)
Bei Chrome am besten über Verlauf komplette Browser-Daten löschen.
Irgendwas ist bei Chrome trotzdem anders als bei Firefox :D
Die Funktion "Speichern der Änderungen in der Config-Datei" hat einen Bug.
1. Anfangszustand:
<entry value="0">Offen</entry>
2. Ändern und Speichern: OK
<entry value="0">Offen1</entry>
3. Ändern und Speichern: Nicht OK
4. Ändern und Speichern: OK
<entry value="0">Offen2</entry> OK
5. Ändern und Speichern: Nicht OK
Zuletzt geändert von Sensej am Mi Jan 19, 2022 11:47 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 258 Mal
Danksagung erhalten: 1060 Mal
@Sensej
1) Geht, wenn der Link zum manager.php geht. Ist aber bei den Demo-Configs nicht der Fall.
Am einfachsten ist der Manager per Strg+M zu öffnen
2) Bitte (ab RC3 + geleertem Cache) an Sentry schicken
3) Hab ich als Issue angelegt: https://github.com/CometVisu/CometVisu/issues/1134
4) + 6) + 7) + 8) + 9) Könnte auch mit dem ServiceWorker-Bug zusammen hängen -> bitte mit RC3 + geleertem Cache nochmal testen
5) Hab ich als Issue angelegt: https://github.com/CometVisu/CometVisu/issues/1135
10) Ist ein Missverständnis. Das visible legt fest ob auf der einbindenden Seite (der Eltern-Seite) der Link auf diese Seite angezeigt wird oder nicht. Die Überschrift auf einer Seite kann nicht durch Attribute geändert werden, das geht nur mit CSS.
11) Das Metal Design hat sich zur 0.12 leicht geändert.
Wenn Du das alte Verhalten wieder willst: https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... al-designs
Du kannst auch mehrere CSS einbinden, z.B. zuerst das Mache-Metal-wieder-alt-CSS und dann die Custom-CSS.
Mittelfristig sollte das natürlich alles in der Custom-CSS zusammengefasst werden.
Chris M. hat geschrieben: ↑Mi Jan 19, 2022 9:55 pm
Ja, habe ich gemacht aber keine Änderung, wahrscheinlich mache ich was falsch
Chris M. hat geschrieben: ↑Mi Jan 19, 2022 9:55 pm 10) Ist ein Missverständnis. Das visible legt fest ob auf der einbindenden Seite
Sorry, mein Fehler, jetzt passt es alles
Chris M. hat geschrieben: ↑Mi Jan 19, 2022 9:55 pm 11) Wenn Du das alte Verhalten wieder willst
das neue Design gefällt mir besser
Sensej hat geschrieben: ↑Mi Jan 19, 2022 9:05 pm die Punkte 1 bis 11 ohne Änderungen.
Bist Du Dir wirklich zu 100% sicher, dass da der Applikations-Cache bereinigt ist?
Tipp um das zu überprüfen:
Chrome: In der Browser-Entwickler-Konsole und "Application" - wie lautet da der Eintrag unter "Cache Storage"?
Zum Fehler: Bitte bei Sentry hochladen, sonst lässt sich da nichts debuggen.
Zuletzt geändert von Chris M. am Do Jan 20, 2022 6:11 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Chris M. hat geschrieben: ↑Do Jan 20, 2022 6:10 pm wie lautet da der Eintrag unter "Cache Storage"?
Hi Chris,
ich habe da nichts drin. Cache Storage ist bei mir komplett leer.
Das Tracken und die Beantwortung der einzelnen Themen sind in einem einzigen Thread kaum mehr möglich.
=> Kann ein Admin diesen Thread in Einzelteile zerlegen?
Vorschlag um das halbwegs einfach zu gestalten: Pro User der sich hier gemeldet hat einen eigenen Thread
Zurück zu „CometVisu“
