Dieses Topic ist lediglich ein Tipp das Lebensbit des TWS für das KNX-System durch ein eigen-erzeugtes Signal zu erstellen, statt das Spezialobjekt in der ETS zu verwenden. Auf diese Weise kann man ein paar mehr Probleme detektieren.
Wenn man den TWS in der ETS programmiert, kann man als Spezialobjekt einen Lebensbit definieren. Das habe ich von Anfang an gemacht, weil eines meiner Panel eine Alarmfunktion für ausbleibende, zyklische Lebensbits hat.
Nun ist mir heute aufgefallen, dass das Lebensbit, welches man in der ETS parametrieren kann, vermutlich ausschlieslich das KNX-Subsystem berücksichtigt. Ich hatte gestern den Fall, dass mein Logik-Subsystem zwar lief, aber keine Logiken ausgeführt hat - zumindest hat das für mich so den Anschein gehabt. Beispielsweise hat der Astro-Baustein den Sonnenstand nicht mehr gesendet und anderen Module haben ebenfalls keine neuen Werte mehr in Zeitserien geschrieben, Aussenbeleuchungen sind in der Dämmerung nicht angegangen (diese schalte ich aktuell über den Sonnenstand und nicht mehr über meinen Helligkeitssensor). Das Lebensbit wurde aber dennoch erzeugt und gesendet, wird also vermutlich nicht intern im Logik-Subsystem erzeugt.
Nun habe ich mir einfach mit dem Logik-Modul Takt-Signal einen zyklischen Werteerzeuger gebaut und nutze dies als Lebensbit-Generator... Der Vorteil ist, dass ich nun auch Ausfälle des Logik-Substystem mitbekomme.
[TIPP] KNX Lebensbit in Logik-Manager (Modul Taktyignal) erstellen
- Hat sich bedankt: 645 Mal
Zuletzt geändert von Robosoc am Mo Jan 10, 2022 12:20 pm, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 5517 Mal
Hi Sven,
Das ist richtig, das macht das KNX Subsystem für sich alleine
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Dann nur darauf achten, dass das Timer-Signal für sich gesehen wenn es fehlt ein Fehler KNX ODER Logik ist. Wenn es alleine fehlt dann ist es eindeutig.
Ist KNX im TWS defekt können Logiken ohne KNX-Bezug mit nur MQTT / 1-wire usw. noch laufen.
