[Beantwortet] [V3.0 IP4] go-eCharger über MQTT anbinden
Tom
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Tom »
auf Basis des MQTT Grundlagenvideos von Stefan, habe ich versucht meinen go-eCharger über MQTT einzubinden.
Die Verbindung zwischen Charger und MQTT Broker funktioniert, jedoch lassen sich die Daten im Gerätemanager nicht abrufen bzw. empfangen.
TWS Firmware: 3.0 Insider Preview 4
Ablauf:
- MQTT-Broker installiert
- URL des MQTT-Broker in die go-eCharger App eintragen (mqtt://IP-Adresse des MQTT-Brokers:1883) und die API aktivieren.
(siehe https://github.com/goecharger/go-eCharg ... mqtt-de.md)
- MQTT-Explorer installiert und Verbindung zwischen go-eCharger und MQTT-Broker getestet --> Funktioniert (siehe folgende Screenshots)
Info aus der go-eCharger Anleitung
Kommandos werden über dieses Topic entgegengenommen:
go-eCharger/000000/cmd/req
Wobei 000000 durch die jeweilige Seriennummer ersetzt werden muss.
- Im Gerätemanager ein neues Gerät anlegen und Main Level Topic sowie App Level Topic angeben.
In diesem Fall:
Main Level Topic = go-eCharger/000000 (000000 = Seriennummer des Chargers)
App Level Topic = /Version
Alle App Level können hier eingesehen werden.https://github.com/goecharger/go-eCharg ... v1%20DE.md
Ich empfange an dieser Stelle leider keine Werte (Fehlertext: Bisher keine Daten erhalten)
Kann mir jemand sagen an was das liegen könnte?
Eine Sache ist mir aufgefallen, was das Problem sein könnte
An dieser Stelle habe ich eine weitere Ebene. (siehe Rote Markierung im folgenden Screenshot)
Wie müsste diese Ebene in meinem Main-Level Topic eingegeben werden?
Als Main-Level Topic wird z.B. ein /go-eCharger/000000 nicht zugelassen.
Besten Dank im Voraus.
Tom
Zuletzt geändert von Parsley am Fr Nov 10, 2023 10:44 am, insgesamt 3-mal geändert.
TWS 2400 #131 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache), PBM mit 3x40 Kanälen, Edomi (Docker), ...
maggyver
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 307 Mal
Beitrag von maggyver »
Hallo Tom,
bitte die Firmewareversion deines TWS in der "Überschrift" ergänzen. Danke.
Zuletzt geändert von maggyver am Mo Dez 06, 2021 11:01 am, insgesamt 1-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
Tom
Beitrag von Tom »
maggyver hat geschrieben: Mo Dez 06, 2021 10:59 am Hallo Tom,
Wurde im Text ergänzt!
jockele
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 42 Mal
Beitrag von jockele »
versuche doch mal mit einer "Lausch"-SW wie z.B. MQTTfx den Traffic mitzuhören. So solltest Du zumindest mal rausfinden können ob die goE überhaupt sendet und auf welchen Topics
Tom
Beitrag von Tom »
jockele hat geschrieben: Mo Dez 06, 2021 11:16 am versuche doch mal mit einer "Lausch"-SW wie z.B. MQTTfx den Traffic mitzuhören. So solltest Du zumindest mal rausfinden können ob die goE überhaupt sendet und auf welchen Topics
Das habe ich bereits mit dem MQTT Explorer getan,
Alle Werte die hier unterhalb der Seriennummer go-eCharger zu sehen sind, werden ja bereits an den MQTT Broker gesendet.
(Ist ja nur ein Ausschnitt aller gesendeten Werte)
Aber hier sind wirklich alle Werte die in der Beschreibung aufgelistet sind ersichtlich.
Das genaue Topic werde ich aber versuchen nochmals mit MQTTfx zu analysieren.
Zuletzt geändert von Tom am Mo Dez 06, 2021 11:26 am, insgesamt 1-mal geändert.
Tom
Beitrag von Tom »
Haber mit MQTTfx einen Mitschnitt durchgeführt.
Im Log ist folgendes zu sehen.
Zuletzt geändert von Tom am Mo Dez 06, 2021 12:03 pm, insgesamt 2-mal geändert.
maggyver
Hallo Tom,
das genaue Topic sollte sich aus der Seriennummer und dem Api Key zusammensetzen ... zumindest steht das in der Beschreibung aus deinem Link drin.
Topics
Für jeden API Keys veröffentlicht der Charger ein (persistentes) Topic. Das Topic setzt sich zusammen aus einem gemeinsamen Prefix, der Seriennummer und dem Api Key. Der Message-Inhalt ist dabei immer als JSON encodiert. Strings zB. werden mit Anführungszeichen versehen.
Beispiele:
/go-eCharger/00000001/alw
/go-eCharger/00000001/acu
/go-eCharger/00000001/frc
Wenn das Topic nun /go-eCharger/00000001/alw ist, dann bekommst du die Information ob das Auto derzeit laden darf (boolean).
Würde somit meinen das Main-Level somit go-eCharger ist und das App-Level dann /00000001/alw ist. Wobei die 00000001 für die Seriennummer deines Gerätes steht.
Zuletzt geändert von maggyver am Mo Dez 06, 2021 12:38 pm, insgesamt 4-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
Tom
Beitrag von Tom »
@maggyver
Soweit ich es verstanden habe, ist das Main Topic immer der Teil, der in jedem Aufruf identisch ist.
Somit müsste es hier um "go-eCharger/00000001" handeln.
Das APP-Topic wären dann die veränderbaren API Keys, hier z.B. "/alw"
Ich habe aber deine Variante auch versucht, was zu keinem Ergebnis führt.
Könnte es nicht doch mit dieser zusätzlichen Ebene zusammenhängen?
@StefanW In eurem Video zu MQTT und der dort verwendeten Lampe ist diese (zusätzliche) Ebene z.B. mit "Shellies" angegeben. In meinem Fall wäre diese Ebene leer, was ja ein zusätzliches "/" in meinem Topic bedeuten würde oder?
maggyver
Hallo Tom,
der Message-Inhalt wir im Json übertragen ... der Inhalt bzw. Wert von /alw ist Boolean.
Benütz mal als Quellformat Json. Datentyp dann auf Boolean festlegen.
Schau dir dazu mal das Video ab der 55. Minute an.
https://www.youtube.com/watch?v=5WDlmBT8Mm8
Das mit dem "leeren" Level verstehe ich gerade auch nicht wirklich ...
Nachtrag: Schreibfehlerkorrektur
Zuletzt geändert von maggyver am Mo Dez 06, 2021 2:47 pm, insgesamt 6-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
Tom
Beitrag von Tom »
maggyver hat geschrieben: Mo Dez 06, 2021 2:19 pm Hallo Tom,
Das habe ich schon versucht. Bringt leider nichts.
Immer die Meldung "Bisher keine Daten erhalten"
Zurück zu „MQTT“
