Da ich nun langsam damit beginnen möchte, die ensprechenden TWS-Objekte in der ETS anzulegen und priorisieren möchte, was ich wirklich benötige, bin ich mal wieder über die verschiedenen Temperaturwerte (T10/°C sowie T/°C) in den Multisensoren unter der Seite 1-Wire-Geräte "gestolpert".
Ich versuche, mich mal kurz an die Wiregate-Zeiten zu erinnern: das hatte damit zu tun, dass auf den Multisensoren zwei Temperatursensoren vorhanden sind, oder?
Ein Hülsentemperatur gibt ja nur T10/°C als Wert aus.
Was genau hat es damit auf sich, dass da zwei vorhanden sind?
Kann ich den T/°C der Multisensoren ignorieren?
Vielen Dank und sensorische Grüße
Kai
Bedeutung Temperaturwerte Multisensoren
tws88_user
- Hat sich bedankt: 242 Mal
Zuletzt geändert von tws88_user am Mi Okt 31, 2018 3:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
______________________
- Hat sich bedankt: 534 Mal
Zitat von StefanW aus dem KNX UF
Der genauere, abstehende Sensor sollte der T10 sein.Der Unterschied liegt darin, dass der genauere Sensor eine vom Hersteller vorgebene Genauigkeit von +/- 0,5 °C hat (nach unseren Messungen aber erheblich besser ist) und mehr in Richtung Raumluft absteht, während der andere im DS2438 ¨nur¨ auf +/- 2 °C genau ist und auf der Platine als SMD verlötet ist und damit auch Erwärmungen der Platine misst (was man beim VOC Sensor sehen kann)
tws88_user
Super. Danke Dominic.
Viele Grüße, Kai
Saarlaender
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Gute Info. Gibts da iwo weitere Infos zu? Also auch zu den anderen dort möglichen Einstellungen?
Ich hatte nämlich - auch wenn ich andere Gründe nicht ausschließen möchte - das Phänomen, dass nur gerundete Temperaturwerte auf den Bus kamen und diese eigentlich auch immer ne Abweichung zur Anzeige im Timberwolf hatten.
Beispielsweise sah ich im Browser 22,xx °C und aufm Bus waren nur 22°C
Nach zufälliger Änderung von den Werten unter "Intervall" gabs dann genauere Werte.
Haben sich hier bestimmte Werte bewährt? In Verbindung mit Fussbodenheizung (MDT Aktor; Reglerwerte unverändert)?
Daniel aus dem Saarland
Wartungs-VPN aktiv
Wartungs-VPN aktiv
