[Gelöst] Auslesen einer bestimmten Modbusadresse
SteMo
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 50 Mal
Beitrag von SteMo »
ich versuche eine PV - Leistungsbezogene Steuerung meines Zusatzheizstabes zu realiesieren. Dazu habe ich schon verschiedene Sachen versucht. Zum einem benötige ich die Erzeugung, den Verbrauch des Hause und auch die Netzeinspeisung/bezug. Weiterhin wollte ich den Speicherladezustand mit einbeziehen.
Leider habe ich noch kein System gefunden, welches alles zusammen kann oder ich einstellen / parametrieren.
Nun habe ich wieder mal einen neuen Ansatz mit der grünen österreichischen Kiste versucht. Leider mit nicht nur positiven Eindrücken.
Jetzt aber zum Problem: Ich habe bei der Recherche festgestellt, das man per Modbus TCP den Ladezustand bei einer SolarEdge Anlage mit HV Batterie doch auslesen kann. Das habe ich auch mit der grünen Grüze hinbekommen. Nun hätte mir nur noch die Energie / Leistung vom Haus gefehlt. Register 40206 und 40210. Natürlich klappte dies wieder nicht. Das funktionert aber mit dem TWS.
Nun wollte ich das Register für den SoC auslesen. Das Register lautet 62852. Kann ich diese Adresse auch mit den TWS einlesen / abgreifen?
Ich hatte vesucht diese Adresse in meinem erstellten Profil hinzuzufügen. Das hatte aber nicht geklappt. Nun meine Frage: Kann man diese Adresse anlegen.
Die 4 an erster Stelle schon voreingetragen. Kann man das ändern ?
so long
auch ein Stephan
Die 4 ergibt sich ja aus dem registertyp.
Ich würde für den Einzelwert ein eigenes Profil anlegen ob es geht. Wenn ja dann halt eben noch ein drittes kombiniertes mit den drei Registern.
Die Profile kosten ja nichts.
Bestehende Timeseries lassen sich ja am Ende auch an das neue Gerät vom neuen Profil verbinden.
Hallo Stephan,
Die 4 ist der Typ und hat eigentlich nichts mit der Registernummer zu tun, sondern ist das Registerset. Manche Datenblätter stellen das allerdings so dar, deshalb machen wir das auch so.
Bedeutet, du wählst die Art des Registerzugriffs im Assistenten und anschließend gibst du die 6xxxx Registeradresse ein - störe dich nicht daran, welche Nummer dann noch davor steht.
Hallo Stephan,
hat das funktioniert für Dich? Weil wir freuen uns schon, wenn wir eine Rückmeldung bekommen anschließend
Zurück zu „Modbus“
